Доброго времени суток. Принесли ноутбук. Со слов клиента, сначала перестал выключатся. Выключали его посредством выдергивания батареи, теперь не вкл. При включении, ноут заводится на 2сек, и идет в рестарт, после рестарта нет инициализации, пост коды не идут, хотя на пост карте CLK мигает.
Напряжения на:
Процессоре занижено - 0,9в
Видео - 1,21в
Север - на С258 - 1,24в, на С257 - 1,8в, на С124 - 1,05в
Условия запуска:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Проверил все кроме 2 пункта, нет осциллографа
Все напряжения присутствуют. Биос прошивал, флеш менял. Подкидывал другой процессор и оперативку. Прогревал феном видео и север 300 градусов 10 сек.
Подскажите к чему еще смотреть
