Текущее время: 22 ноя 2024, 11:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт Sapphire HD7970
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 14:29
Купил данную карту в целях поднять, но по предварительной диагностике чип труп, тк доп линия питания по фазам находится в кз. Дроссели были выпаяны, цепь питания в норме, при подаче напряжения лабораторным блоком 1в резко греется чип. Так же нет формирования цепи 3.3в(тоже звонит на кз 0Ом). И только линейное напряжение 5в присутствует. Есстественно плата молчит, только лопасти кулера молотят как сумашедшие!
Вопрос можно ли запустить принудительно фазы доп питания подав на контроллер управляющий сигнал, VR_ON если я не ошибаюсь, контроллер CHil chl8228g, и еще вопрос почему фаза питания памяти тоже звонится в кз?
Надежда поднять карту умирает с каждым днем, а чтото выпаивать прозванивать кропотно получается тк карта зделана по технологии Vapor-X тоесть это не только безсвинец, но и все тепло забирает и распространяет плата.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Sapphire HD7970
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 18:11
Заблокирован
"по предварительной диагностике чип труп" стоит ли продолжать дальше? если вы принудительно запустите питание- видеочип от этого работать не станет.
vk.com/MrZiv
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 22:26
Хорошо, вопрос по другому, какое сопротивление должно быть на входе питания видеочипа?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 22:59
Заблокирован
примерно 20-30 Ом . в чип входит несколько напряжений.
vk.com/MrZiv
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 00:58
ок, знач попробую снять его и потом замерять, потомучто у меня ноль! Даже хоть их и несколько входит одно в кз и он же работать уже небудет как я понял.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 16:38
Такое сопротивление ГП быть не может. Должно быть до 2-х ом, на пределе чувствительности мультиметра, но не кз.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 20:25
Сопротивление основного питания чипа должно быть 1.5-2 Ом.
Сопротивление контроллера памяти (его инвертор расположен возле выходов DP c левой стороны платы, в верхнем углу) 10-20 Ом.
Сопротивление контроллера памяти (питается тем-же инвертором что и сама память) не меньше 50 Ом.
Ну а то что кристалл греется моментально при подаче на него напряжения это нормально!
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 21:09
У видеопамяти разве два контроллера?
Тут, наверно, сопротивление самой памяти 50 ом и её контроллера в ГПУ 20-30 ом.
У HD2900 нормальное сопротивление ГПУ 0,5-0,6 ом, но не К.З.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 21:26
Контроллер то один но вот питается он от двух источников, один из них питает чисто контроллер это 0.9-1.2в.(сопр 10-20ом.) а второй питает память и контроллер памяти 1.5-1.6в. И если здуть всю память сопротивление будет порядка 100-120ом. это и есть чистое сопротивление контроллера памяти что замурован глубоко в кристалле.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 21:43
Спасибо! Узнал ещё немного о составе видеокарт.
А второй питальник контроллера ещё что-нибудь запитывает?
И вдогонку: что питают линейники на 1.8-1,1v в ГПУ?
Интересно!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 21:53
Ну тут точно можно сказать зная конкретную модель карты, ну а так в основном из питания памяти 1.5в ещо формируется 1в для питания тактового генератора (PLL), а 1.8в скорее всего питает контроллер шины PCI-E.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 22:06
О! Еще маленькие крохи! :ya_hoo_oo:
То есть, если линейнику на 1,1в кирдык, то и ГПУ можно выкидывать.
Контроллер, им запитанный, тоже погорел.
Да, и где по-подробней можно узнать о видеокартах?
Пните в нужном направлении, а то все засекречено по самое "не хочу"!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 22:19
Да не линейники оч редко горят, да и нагрузка у них смешная! Но если она (нагрузка) в нулевом кз то 90% GPU труп!
А по поводу информации всё в основном только методом тыка ну плюс дата щиты.
Короче говоря до всё го что знаю в основном допёр сам(60%) Сеть и форумы оставшиеся (40%)
Тут главное практика!
"Да, и где по-подробней можно узнать о видеокартах?
Пните в нужном направлении, а то все засекречено по самое "не хочу"!" Я сам в вечном поиске ответа на этот вопрос.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 22:26
Вот, я так и думал: товарищ по несчастью!
Тут не поспоришь! Жаль что препарирование видюх много времени занимает.
Спасибо и удачи Вам!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 22:30
Да не за что! Всегда рад поделиться опытом :-): ))
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 17:41
Доброго времени суток!!! Приобрёл такие же карточку, на ней отгнили два резистора. Хотел поинтересоваться msDos26, не осталась ли у вас эта видеокарта??? Чтобы помочь мне :smu:sche_nie: восстановить сие чудо, а то схем и информации ни где нет((( если есть возможность заранее благодарен и прошу прощения если не туда написал. Фото смогу приложить только в понедельник
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 16:34
Вот фото
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 17:18
Интересно!
От 1.8 питается тактовый генератор, 0.9V питание PLL слева верху дросиля находятся. 1.5v питание памяти и контролера памяти и наконец от 0.9V - 1.0v питание псий экспрес контролера к стате сопротивление по памяти может быть 10 Ом я не раз встречался имено на сапфирах 7950 7970 там в районе видо чипа стоит шунтируещее сопротивление на 10 Ом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Отсутствует элемент на плате Sapphire Dual-X HD7970 3G
arseniy1991
2122
18 июл 2018, 22:13
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire HD7970 3gb нет изо
mazahaka011
1517
23 апр 2019, 09:44
mazahaka011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire HD7970 3 GB Vapor-X Номинал резистора
Alcos
18 авг 2023, 09:39
Alcos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HD7970 замена GPU
}I{eneI{
07 мар 2015, 18:35
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Asus HD7970-DC2-3GD5 зависает при нагрузке
staskarabas
09 сен 2015, 18:12
tileemon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gas_man, madking и гости: 63
