Текущее время: 22 ноя 2024, 11:17
MsDos26
Заголовок сообщения: Ремонт Sapphire HD7970 Добавлено: 06 янв 2014, 14:29 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:08 Наличности на руках: 89.56
Сообщения: 249 Откуда: Ставрополь
Купил данную карту в целях поднять, но по предварительной диагностике чип труп, тк доп линия питания по фазам находится в кз. Дроссели были выпаяны, цепь питания в норме, при подаче напряжения лабораторным блоком 1в резко греется чип. Так же нет формирования цепи 3.3в(тоже звонит на кз 0Ом). И только линейное напряжение 5в присутствует. Есстественно плата молчит, только лопасти кулера молотят как сумашедшие!
Вопрос можно ли запустить принудительно фазы доп питания подав на контроллер управляющий сигнал, VR_ON если я не ошибаюсь, контроллер CHil chl8228g, и еще вопрос почему фаза питания памяти тоже звонится в кз?
Надежда поднять карту умирает с каждым днем, а чтото выпаивать прозванивать кропотно получается тк карта зделана по технологии Vapor-X тоесть это не только безсвинец, но и все тепло забирает и распространяет плата.
qlaskert56
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Sapphire HD7970 Добавлено: 07 янв 2014, 16:38 |
Сообщения: 27 Откуда: Украина
DDDtpv писал(а): примерно 20-30 Ом . в чип входит несколько напряжений. Такое сопротивление ГП быть не может. Должно быть до 2-х ом, на пределе чувствительности мультиметра, но не кз.
snamper
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Sapphire HD7970 Добавлено: 18 фев 2014, 22:06 |
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 20:49 Наличности на руках: 46.14
Сообщения: 236 Откуда: Samara
О! Еще маленькие крохи! То есть, если линейнику на 1,1в кирдык, то и ГПУ можно выкидывать. Контроллер, им запитанный, тоже погорел. Да, и где по-подробней можно узнать о видеокартах? Пните в нужном направлении, а то все засекречено по самое "не хочу"!
snamper
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Sapphire HD7970 Добавлено: 18 фев 2014, 22:26 |
d-pal писал(а): А по поводу информации всё в основном только методом тыка ну плюс дата щиты. Вот, я так и думал: товарищ по несчастью! d-pal писал(а): Тут главное практика! Тут не поспоришь! Жаль что препарирование видюх много времени занимает. Спасибо и удачи Вам!
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Sapphire HD7970 Добавлено: 28 дек 2018, 17:18 |
Зарегистрирован: 12 фев 2014, 18:01 Наличности на руках: 316.02
Сообщения: 253 Откуда: рязань
snamper писал(а): Спасибо! Узнал ещё немного о составе видеокарт. А второй питальник контроллера ещё что-нибудь запитывает? И вдогонку: что питают линейники на 1.8-1,1v в ГПУ? Интересно! От 1.8 питается тактовый генератор, 0.9V питание PLL слева верху дросиля находятся. 1.5v питание памяти и контролера памяти и наконец от 0.9V - 1.0v питание псий экспрес контролера к стате сопротивление по памяти может быть 10 Ом я не раз встречался имено на сапфирах 7950 7970 там в районе видо чипа стоит шунтируещее сопротивление на 10 Ом
