Текущее время: 22 ноя 2024, 06:42
 Заголовок сообщения: Hp G7 (quanta R53) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 03:28
Пришёл вышеупомянутый бук. Слегка залит соком. Не включался вообще. Отмыт, осмотрен на наличие гнилостей, коих не обнаружено. После промывки появилось включение, заряжает батарею, все питания подымаются и в норме. Нет инициализации. На POST карте 00, есть клок, постоянно мигает ресет (с частотой приблизительно 3 герца). Прошит БИОС. Не помогло. Поднят и перекатан (за неименеем нового) FCH. Таже картина "Чапаев и тишина". Подкинут проц А8 (стоял А4), с такой же платы R53. В его работоспособности не уверен (с залитика, вообще невключайки). Так же мигает ресет, но реже. Раз в секунду. Ресет растёт с проца. Подскажите, Хаб, пhоц или что то ещё? Как поточнее диагностировать? Заранее блогодарен за ответы\советы.
 Заголовок сообщения: Re: Hp G7 (quanta R53) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 03:40
Заблокирован
"Слегка залит соком. "- а что именно залито было?
"Прошит БИОС." старый и новый дамп скиньте, пожалуйста.
"постоянно мигает ресет " - это не повод для разбора причин?
Ресет растёт с проца." - это как?
vk.com/MrZiv
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 04:02
Залит в районе юга, с обратной стороны платы, пару ног мульта, ключи питания проца. После замывки окислов и повреждений нет. Вовремя сняли батарею и отключили питание.
В атаче
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
Как это не повод, ресет должен быть снят.
Так что на PCI-e, куда вставлена карта, ресет идёт только с проца. Смотрим схему.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 04:51
Заблокирован
в вашем оригинальном биосе- проблем нет. залейте обратно. он не виноват.
ищите что нибудь отгнившее.
vk.com/MrZiv
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 07:52
if no post then first you have check voltages on all inductors and also if you have schematic for this then check its voltages rails are ok.?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 10:23
А по делу?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 10:30
Заблокирован
ТС! человек у вас спрашивает - не считаете нужным ответить? или не понимаете?
по делу- уже все сказано.
vk.com/MrZiv
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 15:34
О чём писал выше.
Смущает очень частый ресет. Ни разу не видел такого.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 11:23
Проц А8 на А4 не станет, хотел я себе на HP рабочий, всунуть в место А4 поставил А8. так на буке капс 2 раза и мигал. Всунул а6-3420м бук заработал.
 ! RsM писал(а):
Все зависит от поколения... А6, к примеру, в 2х поколениях выпускается, почитайте получше материал по теме.
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 11:28
А чем тогда материнки отличаются? Вижу только наличием дискретной графики.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 15:05
Я бы предложил заменить мульт ITE8518 на заведомо исправный. Несколько раз с ним сталкивался. Очень не любит заливаться. Ну и в этих процессорах очень часто дохнет "северная" часть. Лучше бы иметь 100% рабочий проц на подкидку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion G6 (Quanta R53) Нет инициализации
MasterVad
14
5561
12 мар 2015, 16:47
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6 (quanta r53) нет инициализации
Дмитрий Никулин
25 авг 2015, 11:47
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2126sr (quanta R53) Нет инициализации
mishka007-84
19 сен 2015, 14:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2100 (Quanta R53) Нет инициализации
Serge7
3660
05 апр 2016, 20:00
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Нет инициализации
guljaysv
13
5082
16 апр 2016, 17:07
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
