Текущее время: 22 ноя 2024, 07:40
estonij
Заголовок сообщения: Hp G7 (quanta R53) Нет инициализации Добавлено: 07 янв 2014, 03:28 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 16:42 Наличности на руках: 42.41
Сообщения: 356 Откуда: Tallinn, Estonia
Пришёл вышеупомянутый бук. Слегка залит соком. Не включался вообще. Отмыт, осмотрен на наличие гнилостей, коих не обнаружено. После промывки появилось включение, заряжает батарею, все питания подымаются и в норме. Нет инициализации. На POST карте 00, есть клок, постоянно мигает ресет (с частотой приблизительно 3 герца). Прошит БИОС. Не помогло. Поднят и перекатан (за неименеем нового) FCH. Таже картина "Чапаев и тишина". Подкинут проц А8 (стоял А4), с такой же платы R53. В его работоспособности не уверен (с залитика, вообще невключайки). Так же мигает ресет, но реже. Раз в секунду. Ресет растёт с проца. Подскажите, Хаб, пhоц или что то ещё? Как поточнее диагностировать? Заранее блогодарен за ответы\советы.
estonij
Заголовок сообщения: Re: Hp G7 (quanta R53) Нет инициализации Добавлено: 07 янв 2014, 04:02 |
DDDtpv писал(а): "Слегка залит соком. "- а что именно залито было? Залит в районе юга, с обратной стороны платы, пару ног мульта, ключи питания проца. После замывки окислов и повреждений нет. Вовремя сняли батарею и отключили питание. DDDtpv писал(а): "Прошит БИОС." старый и новый дамп скиньте, пожалуйста. В атаче ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- DDDtpv писал(а): "постоянно мигает ресет " - это не повод для разбора причин? " Как это не повод, ресет должен быть снят. DDDtpv писал(а): Ресет растёт с проца." - это как? Так что на PCI-e, куда вставлена карта, ресет идёт только с проца. Смотрим схему.
estonij
Заголовок сообщения: Re: Hp G7 (quanta R53) Нет инициализации Добавлено: 07 янв 2014, 10:23 |
DDDtpv писал(а): в вашем оригинальном биосе- проблем нет. залейте обратно. он не виноват. ищите что нибудь отгнившее. iamkamalrandhawa писал(а): if no post then first you have check voltages on all inductors and also if you have schematic for this then check its voltages rails are ok.?
А по делу?
DDDtpv
Заголовок сообщения: Re: Hp G7 (quanta R53) Нет инициализации Добавлено: 07 янв 2014, 10:30 |
Зарегистрирован: 03 дек 2013, 04:10 Наличности на руках: 235.18
Сообщения: 205 Откуда: Россия Заблокирован
iamkamalrandhawa писал(а): if no post then first you have check voltages on all inductors and also if you have schematic for this then check its voltages rails are ok.? ТС! человек у вас спрашивает - не считаете нужным ответить? или не понимаете? по делу- уже все сказано.
_________________ vk.com/MrZiv
estonij
Заголовок сообщения: Re: Hp G7 (quanta R53) Нет инициализации Добавлено: 07 янв 2014, 15:34 |
DDDtpv писал(а): ТС! человек у вас спрашивает - не считаете нужным ответить? или не понимаете?
estonij писал(а): все питания подымаются и в норме. О чём писал выше. Смущает очень частый ресет. Ни разу не видел такого.
elf22
Заголовок сообщения: Re: Hp G7 (quanta R53) Нет инициализации Добавлено: 08 янв 2014, 11:23 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 24.80
Сообщения: 430 Откуда: Орша
estonij писал(а): Подкинут проц А8 (стоял А4), с такой же платы R53 Проц А8 на А4 не станет, хотел я себе на HP рабочий, всунуть в место А4 поставил А8. так на буке капс 2 раза и мигал. Всунул а6-3420м бук заработал. ! | RsM писал(а): | Все зависит от поколения... А6, к примеру, в 2х поколениях выпускается, почитайте получше материал по теме. |
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
