Текущее время: 22 ноя 2024, 05:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ECS G43T-AM3 Нужен биос. ПК Aspire M3200/M5800
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 01:26
Добрый день.
Нужен дамп биоса этой матери.
На сайте у Acer-а на этот ПК лежит только обнавлялка биоса, а не сам биос. Так как ROM там в один метр, а флеха на два.
А вообще, ко мне он пришел с убитым биосом, когда ее снял, в ней были одни FF, и видно, что флеху сдергивали...
ссыль на мать: http://www.findlaptopdriver.com/v1-1-ac ... ard-specs/
Если можно, в личку. А то баллов маловато, или на обменник на какой нить.
 Заголовок сообщения: Re: ECS G43T-AM3 Нужен биос. ПК Aspire M3200/M5800
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 02:06
Заблокирован
tehnoman, слейте дамп со своей флехи и выложите сюда (пускай будут одни FF) - посмотрим :nez-nayu:
ну и что не влазит? :-):
---------- Добавлено спустя 12 минут 39 секунд: ----------
Вот пробуйте
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 02:30
kotnatan
А чего его сливать то??? я увидел Check Sum: 1FE0000h и даже сливать его не стал, а сунул, без особой надежды, тот метровый файл, что есть у официалов.
Как и пологал, не помогло, ибо это апдейт, накатываемый поверх, а не дамп самого бивиса.
Там кстать два бивиса висят, один под форточки, другой под линукс.
В обоих архивах ROM-ы имеют различия... что как бы намекает нам :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 02:42
флеха должна стоять 1 МБайт
прошивка для винды ревизии B2, а для линуха - B1.
Ищите проблему в другом, если при заливке метра не работает, тут нет апдейта, тут полный образ.
Апдейты есть при флехе от 4МБ, при win8, при проце core I.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 21:44
RsM
При всем уважении, если вы не уверенны в своих словах, то не надо утверждать что либо, либо потрудитесь хотя бы проверить то, в чем вы убежденны.
Ваш статус заставляет прислушиваться людей к вашему мнению.
Без обид.
Я не первый раз сталкиваюсь с тем, что Асеr выкладывает именно обновлялки, а не образы целиком... та же песня у них и с моноблоками...
По этому и не стал следовать вашему совету.
Теперь по сути:
Сегодня пришел в ремонт Aspire 3802, мать в нем G43T-AM, различия с AM3 минимальны. Дернул дамп, залил в свою, и все заколосилось.
Дамп: G43T-AM
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 22:21
Все мы люди. Я смотрел по сервис докам, там явно указано - что флеха 1МБ и сервис дампы такого же размера, так что без обид :nez-nayu:
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 00:41
RsM
Ни каких обид... с AMIBIOS восьмой версии вообще все странно.
Запустил мать с G43T-AM, запустил винду, с помощью утилиты AFUWIN зделал бэкап, и получил все тот же метр биоса...
Запустил все тот же AFUWIN и игнорируя ID bios.rom сунул ему родной биос.
Потом слил через ISP уже прошитый из под винды G43T-AM3.
Потом сравнил дампы. и увидел, что ROM, это хвост(конец дампа) BIN файла...
Тоесть, по факту, вы были правы в том что это именно биос, а не обнавлялка...
А вот флеха все же нужна в два метра. В первый метр биоса пишуться скорое всего какие то нонфигурации, или что то типа того...
Далее, что я зделал, с помощью WinHEX-a прицепил к началу ROM файла, кусок с FF ками, ровно в один метр, и залил его во флеху, и о чудо, все заколосилось.
Всем спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 13:03
Помогите советом. acer G43t-am3 пришла материнка с взорванной bios 2Mb.Залил дамп G43T-AM.rar в новую микросхему, впаял. С обычными селеронами мать стартует и все работает, а вот с core2duo бесконечный писк и все. Скачал с сайта acer от M3800 биос, загрузился с флешки, прошил. Меняю проц с селерона на core2duo опять писк. Инициализации нет. Это может быть проблема дампа или железо?
PS cpu 100% рабочий, память ddr3 тоже(она работает в паре с селеронами).
Век живи - век учись, а дураком помрешь.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 16:48
Проблема в банальном: в биосе показывает завышенную в два раза температуру cpu и соответственно пищит защита. Причем с селеронами стартует и показывает 80 градусов сразу. В cpu-z показывает 35 градусов если с флешки загрузится. Я уже все биосы поперешил в него и бестолку. Вот где собака зарыта? :(
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 00:55
склеиный, рабочий дамп, если кому нужен...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 16:21
а можеш скинуть на электронку?(said777@mail.zp.ua) сношаюсь с матерью G43T-AM v2.0 по ходу такой же глюк с биосом, то температура не вменяемая, то с другим процем заведомо рабочим не хочет стартовать .
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 00:07
На соседнем форуме вычитал, что проблема с температурой после апгрейда биоса, потом человек даунгрейднул биос от Acer Espire M5800, и сбросил биос на дефолтные настройки, после этого помогло...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 11:46
спасибо за совет пробовал не помогло но делал через винду, попробую сегодня на программаторе. :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 21:22
Здравствуйте! Такая проблема - мать M3802 - после переделки биоса не завелась, потом шили программатором, сказали, что оригинальный биос с сайта тоже не подходит(не стартует), что-то изменили, сделали - вроде работает. Потом, как оказалось, пропал LAN (даже в биосе). Что делать???
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 18:01
Здравствуйте! Нужна помощь - полный дамп биоса с рабочей матери Acer М3802! Пожалуйста помогите, если есть!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 13:53
Windows ASM5802 & 3802
MB: Acer G43T-AM V2.0 (15-V76-012000)
FL: W25X16 (V76200 6428)
 Заголовок сообщения: Re: ECS G43T-AM3 Нужен биос. ПК Aspire M3200/M5800  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 12:19
Системная плата ECS G41T-R3 снять с рабочего компьютера.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer g43t-am v2.0 она же ESC G43T-M.
в форуме ECS (Elitegroup)
den2
30 окт 2018, 21:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G43T-AM3 (Acer Aspire M3900)
seminenko
15 фев 2017, 14:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer g45t/g43t-am3 пост E0, нужен дамп
TSARIVAN
3895
11 май 2017, 18:48
bano01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странное поведение Acer G45T/G43T-AM3 v1.0
в форуме Acer
jetbalance
17 дек 2018, 12:35
alex.xa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer g45t/g43t-am3 ver 1.1 пост D0 нужен дамп биоса
в форуме Acer
reanimator321
12
1604
29 ноя 2023, 16:25
Costa Перейти к последнему сообщению
