Текущее время: 22 ноя 2024, 05:19
tehnoman
Заголовок сообщения: ECS G43T-AM3 Нужен биос. ПК Aspire M3200/M5800 Добавлено: 09 янв 2014, 01:26 |
Зарегистрирован: 06 май 2013, 10:44 Наличности на руках: 44.07
Сообщения: 27 Откуда: Златоуст
Добрый день. Нужен дамп биоса этой матери. На сайте у Acer-а на этот ПК лежит только обнавлялка биоса, а не сам биос. Так как ROM там в один метр, а флеха на два. А вообще, ко мне он пришел с убитым биосом, когда ее снял, в ней были одни FF, и видно, что флеху сдергивали... ссыль на мать: http://www.findlaptopdriver.com/v1-1-ac ... ard-specs/Если можно, в личку. А то баллов маловато, или на обменник на какой нить.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: ECS G43T-AM3 Нужен биос. ПК Aspire M3200/M5800 Добавлено: 09 янв 2014, 02:06 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4289 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
tehnoman, слейте дамп со своей флехи и выложите сюда (пускай будут одни FF) - посмотрим tehnoman писал(а): Так как ROM там в один метр, а флеха на два. ну и что не влазит? ---------- Добавлено спустя 12 минут 39 секунд: ---------- Вот пробуйте
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
tehnoman
Заголовок сообщения: Re: ECS G43T-AM3 Нужен биос. ПК Aspire M3200/M5800 Добавлено: 09 янв 2014, 02:30 |
kotnatanА чего его сливать то??? я увидел Check Sum: 1FE0000h и даже сливать его не стал, а сунул, без особой надежды, тот метровый файл, что есть у официалов. Как и пологал, не помогло, ибо это апдейт, накатываемый поверх, а не дамп самого бивиса. Там кстать два бивиса висят, один под форточки, другой под линукс. В обоих архивах ROM-ы имеют различия... что как бы намекает нам
tehnoman
Заголовок сообщения: Re: ECS G43T-AM3 Нужен биос. ПК Aspire M3200/M5800 Добавлено: 09 янв 2014, 21:44 |
RsM При всем уважении, если вы не уверенны в своих словах, то не надо утверждать что либо, либо потрудитесь хотя бы проверить то, в чем вы убежденны. Ваш статус заставляет прислушиваться людей к вашему мнению. Без обид. Я не первый раз сталкиваюсь с тем, что Асеr выкладывает именно обновлялки, а не образы целиком... та же песня у них и с моноблоками... По этому и не стал следовать вашему совету. Теперь по сути: Сегодня пришел в ремонт Aspire 3802, мать в нем G43T-AM, различия с AM3 минимальны. Дернул дамп, залил в свою, и все заколосилось. Дамп: G43T-AM
tehnoman
Заголовок сообщения: Re: ECS G43T-AM3 Нужен биос. ПК Aspire M3200/M5800 Добавлено: 10 янв 2014, 00:41 |
RsM Ни каких обид... с AMIBIOS восьмой версии вообще все странно. Запустил мать с G43T-AM, запустил винду, с помощью утилиты AFUWIN зделал бэкап, и получил все тот же метр биоса... Запустил все тот же AFUWIN и игнорируя ID bios.rom сунул ему родной биос. Потом слил через ISP уже прошитый из под винды G43T-AM3. Потом сравнил дампы. и увидел, что ROM, это хвост(конец дампа) BIN файла... Тоесть, по факту, вы были правы в том что это именно биос, а не обнавлялка... А вот флеха все же нужна в два метра. В первый метр биоса пишуться скорое всего какие то нонфигурации, или что то типа того... Далее, что я зделал, с помощью WinHEX-a прицепил к началу ROM файла, кусок с FF ками, ровно в один метр, и залил его во флеху, и о чудо, все заколосилось. Всем спасибо за участие.
said1441
Заголовок сообщения: Re: ECS G43T-AM3 Нужен биос. ПК Aspire M3200/M5800 Добавлено: 21 мар 2016, 16:21 |
Сообщения: 2 Откуда: Запорожье
vavan-kmv писал(а): склеиный, рабочий дамп, если кому нужен... а можеш скинуть на электронку?( said777@mail.zp.ua) сношаюсь с матерью G43T-AM v2.0 по ходу такой же глюк с биосом, то температура не вменяемая, то с другим процем заведомо рабочим не хочет стартовать .
said1441
Заголовок сообщения: Re: ECS G43T-AM3 Нужен биос. ПК Aspire M3200/M5800 Добавлено: 22 мар 2016, 11:46 |
zdorenko писал(а): На соседнем форуме вычитал, что проблема с температурой после апгрейда биоса, потом человек даунгрейднул биос от Acer Espire M5800, и сбросил биос на дефолтные настройки, после этого помогло... спасибо за совет пробовал не помогло но делал через винду, попробую сегодня на программаторе.
