Текущее время: 29 июн 2024, 00:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Нужен драйвер на поинтер к HP 6910p.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 12:53
Последний раз редактировалось 7off-service 17 сен 2013, 16:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Седьмой офис - сервис
Материнские платы ноутбуков, планшетов
и другие запчасти. Установка, ремонт.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен драйвер на поинтер к HP 6920p.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 13:47
Заблокирован
А что оф сайт говорит ?
 Заголовок сообщения: Re: Нужен драйвер на поинтер к HP 6910p.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 16:06
То, что ставил с оф сайта почему-то не работает. Система -ХР.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
Опечатка. Ноут HP Compaq 6910p.
Последний раз редактировалось 7off-service 17 сен 2013, 18:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 16:55
7off-service писал(а):
Ноут HP Compaq 6919p.
Странно, но у меня совсем ничего не находит. Вы уверены, что это полное название модели? Если снизу ничего нет подобного, то снимите отсек от аккумулятор(АКБ)
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 18:19
6910p
Поторопился :smu:sche_nie: когда набирал. Исправил.
Ноутбук купил в 2008 в несовсем рабочем состоянии, починил, до сих пор работаю на нем.
Бизнес-элит серия))), корпус из магниевого сплава и всякое такое. С новья 69000 стоил.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 02:24
...вроде всё, и даже больше, чем надо, на оффсайте было...
а вот что такое пойнтер, до сих пор не знаю, хотя буков этих (с виндой и дровами, естественно) больше сотни продал
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 08:49
именно 6910р больше сотни?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 12:39
Попробуй какой нибудь драйвер пак, может прокатит
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 09:26
Попробуйте скачать и установить, при определении нового оборудования,вручную драйвер на принтер hp 6940. Должно прокатить
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 17:45
принтер то тут при чём? )
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 12:13
Ваш первый пост об этом говорит.
Ниже прочитал уже)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 15:11
Поинтер и принтер - суть вещи разные. При помощи первого управляют курсором. С помощью второго печатают.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 07:34
Странно, поисковики не знают что такое поинтер, вернее знают-порода собак)
Просвятили.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 17:23
трекпоинт, по другому
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 07:07
всё что я нашёл в интернете , это странички в форумах , таких же бедалаг , найти его в поисковике видимо не получится( , но попробуй постравить драйвера с помощью этой проги: http://drp.su/ru/download.htm , вдруг получится , удачи !!! (шанс есть)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 09:57
ok
Попробую.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 23:19
По ид из диспетчера задач искать драйвер, обычно они и без дров работают... Но в 7ке...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 16:35
Диспетчер устройств и по ид оборудования искать драйвер. на 32 бит систему найти можно на 64 бит могут быть проблемы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6910p (la-3261p) нет зарядки
partyzan01
17 дек 2014, 23:53
partyzan01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp compaq 6910p (la-3261p) Bios
habibou11
03 фев 2016, 22:33
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6910p (Украина)
Wikl
08 ноя 2017, 09:39
Wikl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6910P (IBT00 LA-3261P Rev:1A) не включается
vova_w810i
29
5590
10 фев 2019, 01:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6910P (IBT00 LA-3262P) как перейти на выдео с моста
vova_w810i
1340
02 дек 2018, 15:18
