Текущее время: 22 ноя 2024, 14:40
chulat
Заголовок сообщения: Re: Нужен драйвер на поинтер к HP 6910p. Добавлено: 17 сен 2013, 16:55 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 948 Откуда: Дербент
7off-service писал(а): Ноут HP Compaq 6919p. Странно, но у меня совсем ничего не находит. Вы уверены, что это полное название модели? Если снизу ничего нет подобного, то снимите отсек от аккумулятор(АКБ)
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
7off-service
Заголовок сообщения: Re: Нужен драйвер на поинтер к HP 6910p. Добавлено: 17 сен 2013, 18:19 |
Зарегистрирован: 31 июл 2012, 12:37 Наличности на руках: 113.02
Сообщения: 47 Откуда: Москва
6910p Поторопился когда набирал. Исправил. Ноутбук купил в 2008 в несовсем рабочем состоянии, починил, до сих пор работаю на нем. Бизнес-элит серия))), корпус из магниевого сплава и всякое такое. С новья 69000 стоил.
_________________ Седьмой офис - сервис Материнские платы ноутбуков, планшетов и другие запчасти. Установка, ремонт.
pay
Заголовок сообщения: Re: Нужен драйвер на поинтер к HP 6910p. Добавлено: 27 фев 2014, 12:13 |
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 17:41 Наличности на руках: 65.02
Сообщения: 63 Откуда: г. Оренбург
7off-service писал(а): Нужен драйвер на поинтер к HP 6910p. Ваш первый пост об этом говорит. Ниже прочитал уже)
ruke
Заголовок сообщения: Re: Нужен драйвер на поинтер к HP 6910p. Добавлено: 21 мар 2014, 07:07 |
Сообщения: 15 Откуда: Москва
всё что я нашёл в интернете , это странички в форумах , таких же бедалаг , найти его в поисковике видимо не получится( , но попробуй постравить драйвера с помощью этой проги: http://drp.su/ru/download.htm , вдруг получится , удачи !!! (шанс есть)
