Текущее время: 29 сен 2024, 01:03
Voffka212
Заголовок сообщения: DV7-7355ER (Goya, Balen ) Нет питания Добавлено: 09 янв 2014, 20:01 |
Сообщения: 811 Откуда: Рязань
Добрый день коллеги. Пришёл данный ноут с проблемой нет питания. КЗ по входу Заменил PU4006 и PU4004 КЗ исчезло, но по управлению этих ключей напряжений при втыкании адаптера скачет от нуля до 3.3 , так несколько раз через 10 сек. напряжение стабильно 0. BT+ 2.7V , что крайне ненормально чарджер и дежурку заменил. На первой ноге чарджера BQ24738 напряжение скачет от 2 до 6 Вольт (но я думаю это из за низкого BT+)
Черномор
Заголовок сообщения: Re: DV7-7355ER (Goya, Balen ) Нет питания Добавлено: 15 янв 2014, 14:48 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
Voffka212 писал(а): по управлению этих ключей напряжений при втыкании адаптера скачет от нуля до 3.3 , так несколько раз через 10 сек. напряжение стабильно 0. Проверь резюк по CMSRC - накачка затворов. Сейчас делал кванту R75, там правда BQ24728, распиновка та же, напряжение на затворе пыталось подняться рывками до 5V и падало. Резюк 4.02k подгнил. Примерь шит на BQ24725 - одно и то же..
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: DV7-7355ER (Goya, Balen ) Нет питания Добавлено: 15 янв 2014, 16:14 |
Черномор писал(а): Voffka212 писал(а): по управлению этих ключей напряжений при втыкании адаптера скачет от нуля до 3.3 , так несколько раз через 10 сек. напряжение стабильно 0. Проверь резюк по CMSRC - накачка затворов. Сейчас делал кванту R75, там правда BQ24728, распиновка та же, напряжение на затворе пыталось подняться рывками до 5V и падало. Резюк 4.02k подгнил. Примерь шит на BQ24725 - одно и то же.. Резистор в норме...Наряжение на нём так же скачет..
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: DV7-7355ER (Goya, Balen ) Нет питания Добавлено: 15 янв 2014, 17:31 |
Черномор писал(а): А на входе чарджера (20-я лапа) что? PU4005 живой? На всех ногах напряжения распишите, вам нужней.. чарджер 1- скачет от 3 до 5 потом плавно опускает до 0 2- скачет от 3 до 5 потом плавно опускает 3- скачет от 0 до 3 4 -скачет от 0 до 3 5- 6 вольт 6 - 2.7 вольт 7- 0 8- скачет от 0 до 0.3 вольт 9 - скачет от 0 до 1 10 - 0 11 - с 2 вольт поднимает до 3 потом резкий скачок до 11 резко опускается до 6 и потом снова 2 12 - медленно поднимается от 1 до 2 потом планвно в другую сторону 13 - аналогично 14- 0 15 - 0 16 - 6 17 - 6 18 - поднимается от 1 до 3 потом плавно вниз 19 -поднимается от 1 до 3 потом плавно вниз 20 - 19 вольт
Черномор
Заголовок сообщения: Re: DV7-7355ER (Goya, Balen ) Нет питания Добавлено: 15 янв 2014, 17:57 |
Навскидку пара мыслей, тк DC_IN, AC_OK, REGN в порядке, то 1. Подать на DCBATOUT 19v с лбп, посмотреть потребление, если низкое то 2.Скинуть пару PU4002-4003, посмотреть изменения, там видно будет.
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: DV7-7355ER (Goya, Balen ) Нет питания Добавлено: 16 янв 2014, 13:04 |
Черномор писал(а): Навскидку пара мыслей, тк DC_IN, AC_OK, REGN в порядке, то 1. Подать на DCBATOUT 19v с лбп, посмотреть потребление, если низкое то 2.Скинуть пару PU4002-4003, посмотреть изменения, там видно будет. c ключами потребление 0.02 без них также
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: DV7-7355ER (Goya, Balen ) Нет питания Добавлено: 16 янв 2014, 17:33 |
Черномор писал(а): Проглядел что ACOK у вас 6V - много. ИМХО шим зарядки мертвяк. Заменил ШИМ ситуация не изменилась.. заметил что VIN дежурки скачет до 6 и падает до 0.8 ,но его питания видимо непосредственно связано с DCBATOUT
siberian
Заголовок сообщения: Re: DV7-7355ER (Goya, Balen ) Нет питания Добавлено: 16 янв 2014, 19:45 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Черномор писал(а): Проглядел что ACOK у вас 6V - много А по мне, так самое то! Выход подтянут к REGN(16), а у него номинальное 6В и есть...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: DV7-7355ER (Goya, Balen ) Нет питания Добавлено: 17 янв 2014, 09:12 |
siberian писал(а): подтянут к REGN(16) Точно! Токовый резюк обычно сгорает, но тоже вариант.. Проверить бы еще раз входные полевики, да обвязку на номиналы, больше как и нечего, может PQ4009 подбит..
