Текущее время: 29 сен 2024, 00:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: DV7-7355ER (Goya, Balen ) Нет питания
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 20:01
Добрый день коллеги.
Пришёл данный ноут с проблемой нет питания. КЗ по входу
Заменил PU4006 и PU4004
КЗ исчезло, но по управлению этих ключей напряжений при втыкании адаптера скачет от нуля до 3.3 , так несколько раз через 10 сек. напряжение стабильно 0.
BT+ 2.7V , что крайне ненормально
чарджер и дежурку заменил.
На первой ноге чарджера BQ24738 напряжение скачет от 2 до 6 Вольт (но я думаю это из за низкого BT+)
 Заголовок сообщения: Re: DV7-7355ER (Goya, Balen ) Нет питания
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 20:50
А какое сопротивление относительно земли по линиям BT+ и DCBATOUT?
Какие транзисторы установили?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 12:25
BT+ 6.6 МОм
DCBAT 600 кОм
Заменил на 7410 N-Ch mosfet 30V
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 14:08
вопрос ещё актуален
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 14:48
Проверь резюк по CMSRC - накачка затворов.
Сейчас делал кванту R75, там правда BQ24728, распиновка та же, напряжение на затворе пыталось подняться рывками до 5V и падало. Резюк 4.02k подгнил.
Примерь шит на BQ24725 - одно и то же..
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 16:14
Резистор в норме...Наряжение на нём так же скачет..
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 16:36
А на входе чарджера (20-я лапа) что? PU4005 живой?
На всех ногах напряжения распишите, вам нужней..
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 17:31
чарджер
1- скачет от 3 до 5 потом плавно опускает до 0
2- скачет от 3 до 5 потом плавно опускает
3- скачет от 0 до 3
4 -скачет от 0 до 3
5- 6 вольт
6 - 2.7 вольт
7- 0
8- скачет от 0 до 0.3 вольт
9 - скачет от 0 до 1
10 - 0
11 - с 2 вольт поднимает до 3 потом резкий скачок до 11 резко опускается до 6 и потом снова 2
12 - медленно поднимается от 1 до 2 потом планвно в другую сторону
13 - аналогично
14- 0
15 - 0
16 - 6
17 - 6
18 - поднимается от 1 до 3 потом плавно вниз
19 -поднимается от 1 до 3 потом плавно вниз
20 - 19 вольт
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 17:57
Навскидку пара мыслей, тк DC_IN, AC_OK, REGN в порядке, то
1. Подать на DCBATOUT 19v с лбп, посмотреть потребление, если низкое то
2.Скинуть пару PU4002-4003, посмотреть изменения, там видно будет.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 13:04
c ключами потребление 0.02
без них также
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 14:32
Проглядел что ACOK у вас 6V :smu:sche_nie: - много. ИМХО шим зарядки мертвяк.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 17:33
Заменил ШИМ ситуация не изменилась..
заметил что VIN дежурки скачет до 6 и падает до 0.8
,но его питания видимо непосредственно связано с DCBATOUT
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 19:45
Черномор писал(а):
Проглядел что ACOK у вас 6V - много
А по мне, так самое то! Выход подтянут к REGN(16), а у него номинальное 6В и есть...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 20:41
По поведению похоже на срабатывание защиты чарджера от перегрузки. PR4001 в порядке?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 09:12
siberian писал(а):
подтянут к REGN(16)
Точно! :smu:sche_nie:
Токовый резюк обычно сгорает, но тоже вариант..
Проверить бы еще раз входные полевики, да обвязку на номиналы, больше как и нечего, может PQ4009 подбит..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony DV7-7355ER ((Goya, Balen )) нет питания
в форуме Sony
Mulgorn
19 авг 2017, 17:43
Mulgorn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-7355ER (Goya/Balen 1.0) отключение через 30 минут
Atlantt
13
2622
10 фев 2017, 14:41
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею
SKcoch
05 май 2017, 09:38
SKcoch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7005er (goya/balen 1/0 ddr3 11254-2 48.4st10.021) Приподаче питания крутится кулер, ноут не стартует
pavelokit
30 окт 2014, 02:33
pavelokit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-7002er (Goya/Balen 1.0) Нет питания CPU
Черномор
16
4035
04 фев 2016, 12:54
Сейчас этот форум просматривают: EdVanAmator и гости: 68
