Текущее время: 26 июн 2024, 04:53
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с б/п Hp ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2014, 15:15 |
Rimanez Не надо эксперементировать, надо знать - если профессионально заниматься. Не путайте Dell с HP! У Dell - цифра по игле, у HP напряжение. И почему Dell будет загружаться и работать, а HP нет - тоже всем сведующим известно и это давно не секрет.
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с б/п Hp ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2015, 10:03 |
nepereversheniy silwer146 Не надо нести чушь. Не позорьтесь.
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с б/п Hp ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 апр 2016, 16:34 |
BassCap Враньё. Достаточно открыть схему на HP чтобы понять.
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с б/п Hp ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2016, 09:04 |
TimeLord Еще один "знаток". Какие к бубуням "как бы секретный"? На Dell ТОЧНО идет обмен по цифровой шине и 7В там естественно нет.
CepKo
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с б/п Hp ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 авг 2016, 23:18 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2011, 19:51 Наличности на руках: 33.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 81 Откуда: Украина
по поводу "Сверхсекретного" центрального штырька HP: для тех кто интересовался тема совсем не секретная, еще лет 4-5 назад на ромбае все хорошо разжевывали и помоему оттуда пошла схемка в масы. буквально за минуту гугл нашел эту схемку (думаю что это далеко не первоисточник, но так как схема широко расползлась по просторах интернета - кину фото и сюда). для вопрошающих, или желающих приделать 3-пиновый разъем к любому бп от ноута выкладываю рисуночек: ![Изображение](http://web.igrosfera.net/wp-content/uploads/2014/12/perehodnik-0001m.png) номинал резистора 330кОм конденсатора 100nF диод любой, но на напряжения выше 20В (например с трупиков 4148) И Делл конешно же работать не будет в HP (хотя бывают случаи что работает), я вообше удивляюсь что Хюлетовские БП втыкнутые в ноут делл не жгут мульта или какойто обвьязки.
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с б/п Hp ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 авг 2016, 23:21 |
CepKo писал(а): я вообше удивляюсь что Хюлетовские БП втыкнутые в ноут делл не жгут мульта или какойто обвьязки.
А я удивляюсь, что это тебя удивляет. Достаточно схему любого Dell открыть. Или посмотри на свою же собственную картинку. Хотя, кому я говорю...
RomanLV
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с б/п Hp ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2019, 14:16 |
Зарегистрирован: 24 фев 2017, 14:05 Наличности на руках: 16.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 26 Откуда: Украина, Днепр
Люди, а есть гдето таблица правильных сопротивлений среднего пина? Давайте составим если нет?
Как я разобрался из схем, в НР у нас получается посути просто делитель напряжения. При этом нижний резистор (на землю) стоит в ноуте (и фиксирован) а верхний - в блоке питания (и от него зависит посути напряжение на контрольной точке, условный Power_ID). Средняя точка идет на "контрольку" (мульт, но может и не всегда в него, хз)
В гугле куча инфы, но она противрочивая и непонятная. Пока нашел такое. 65W - гуляют варианты от 300 до 400кОм, самая распространенная в сети 330кОм относится как я понимаю к этой минимальной 65ватной версии БП. Померял на своих двух БП между плюсом и средним пином - у обоих 380кОм. 90W - от 200 до 300. На имеющемся у меня БП - 280кОм 120W - встречал варианты 100, 130 кОм. в наличии такого БРП нет. 135W - ? 180W - ?
