Текущее время: 29 сен 2024, 06:17
Kacher
Заголовок сообщения: ASUS U36J (U36JC rev. 2.0) BSOD при инсталяции Windows Добавлено: 18 янв 2014, 20:48 |
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 19:08 Наличности на руках: 18.88
Сообщения: 482 Откуда: Kraków
Пациент ASUS U36J с платой U36JC rev. 2.0б BIOS 206 Пришел с КЗ в ключе питания проца, махнул все до кучи ( были CSD17307, поставил 8040-H) вместе с ШИМом. Девайс включается, мемтест, виктория крутится без проблем часами, ХР с флешки с ортосом тоже. Перегрева нету, все не больше 60 градусов. Но вот с диска 7-ку не грузит, виснет на лого, а инсталятор винды вываливается с лого БСОДами - при том они разные - и 0050, 001C и тп... Память, диск - проверены, БП - лабораторный, биос шит с сайта. Но проблема осталась... Хабу гайки?
Kacher
Заголовок сообщения: Re: ASUS U36J (U36JC rev. 2.0) BSOD при инсталяции Windows Добавлено: 18 янв 2014, 20:58 |
RsM писал(а): на мой взгляд - процу. все, кто у меня был залитики на ШИМ проца, с КЗ, пробитым верхним ключем - процу кирдык. Впаяный( Но ХР с флешки ORTOS крутит часами... а это тест проца + рам..
Kacher
Заголовок сообщения: Re: ASUS U36J (U36JC rev. 2.0) BSOD при инсталяции Windows Добавлено: 18 янв 2014, 21:12 |
unit1 писал(а): ставьте б/у + чистый ме регион или инженерный биос...в чем проблема? Кажись я что-то пропустил) помню когда БУ нельзя еще было ставить)
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS U36J (U36JC rev. 2.0) BSOD при инсталяции Windows Добавлено: 18 янв 2014, 21:15 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
почему нельзя? зя.... только нужно биос коректировать , а именно ме-регион или зашивать инженерный биос.
versal
Заголовок сообщения: Re: ASUS U36J (U36JC rev. 2.0) BSOD при инсталяции Windows Добавлено: 18 янв 2014, 23:42 |
Сообщения: 33 Откуда: Обнинск
Kacher писал(а): помню когда БУ нельзя еще было ставить) Была такая тема на нб1... Помнится, в двух словах идея была такова - хабы HM55, снятые с матерей, стоящих в ноутбуках асер, не работали корректно в тех же асусах или HP, и правка ME-региона не помогала при этом. Притом подтверждали эту тему несколько весьма уважаемых мастеров. Объяснения толкового этому феномену тогда не нашли. Честно говоря, сам не сталкивался ни разу, б\у HM55 пересаживал пару раз, а так в основном новые ставил. В качестве бреда - можно взять б\у НЕ с асера )))
