Текущее время: 29 сен 2024, 06:25
 Заголовок сообщения: ASUS U36J (U36JC rev. 2.0) BSOD при инсталяции Windows
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 20:48
Пациент ASUS U36J с платой U36JC rev. 2.0б BIOS 206
Пришел с КЗ в ключе питания проца, махнул все до кучи ( были CSD17307, поставил 8040-H) вместе с ШИМом. Девайс включается, мемтест, виктория крутится без проблем часами, ХР с флешки с ортосом тоже. Перегрева нету, все не больше 60 градусов.
Но вот с диска 7-ку не грузит, виснет на лого, а инсталятор винды вываливается с лого БСОДами - при том они разные - и 0050, 001C и тп...
Память, диск - проверены, БП - лабораторный, биос шит с сайта. Но проблема осталась... Хабу гайки?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS U36J (U36JC rev. 2.0) BSOD при инсталяции Windows
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 20:52
на мой взгляд - процу.
все, кто у меня был залитики на ШИМ проца, с КЗ, пробитым верхним ключем - процу кирдык.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 20:58
Впаяный(
Но ХР с флешки ORTOS крутит часами... а это тест проца + рам..
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 21:03
я так, своим опытом поделился, за абсолютную истину не принимать. Может кто еще подскажет.
Иногда проще поменять bga, чем гадать. Есть хаб - подкиньте. ничего кроме времени/электричества и реболла не потеряете )))
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 21:06
Хабы только БУ есть... Новый жалко поганить
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 21:11
ставьте б/у + чистый ме регион или инженерный биос...в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 21:12
Кажись я что-то пропустил) помню когда БУ нельзя еще было ставить)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 21:15
почему нельзя?
зя.... :-)
только нужно биос коректировать , а именно ме-регион или зашивать инженерный биос.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 23:42
Была такая тема на нб1... Помнится, в двух словах идея была такова - хабы HM55, снятые с матерей, стоящих в ноутбуках асер, не работали корректно в тех же асусах или HP, и правка ME-региона не помогала при этом. Притом подтверждали эту тему несколько весьма уважаемых мастеров. Объяснения толкового этому феномену тогда не нашли.
Честно говоря, сам не сталкивался ни разу, б\у HM55 пересаживал пару раз, а так в основном новые ставил.
В качестве бреда - можно взять б\у НЕ с асера )))
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 00:10
завтра в первую очередь поменяю ШИМ проца, если не поможет - поменяю хаб.. если и это не это - то уж не фарт - проц... а менять его не на что
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 23:18
Заменил шим и хаб - ничего не изменилось
БСОД - 0х00000050 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Пульсации по питанию проца - 0,02-0,035В при напряжении 1,204В
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. u36j (u36jc rev2.0) не включается
morya4okkk
15
3233
09 июн 2015, 17:41
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG gl 552v (Windows 10) Периодический BSoD
PTiger
1471
29 дек 2018, 18:08
PTiger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3005er (LX89) Нет изображения в WINDOWS (BSOD)
Alex.Bu
22 мар 2016, 16:53
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X75VC-TY102H (X75VB REV2.0) BSOD при инициализации 3D, видеочип 720m
GlebWork
10 май 2015, 21:14
GlebWork Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. u32u (u32u rev. 2.0) при загрузке/установке ОС ребут или bsod
ratmen
04 июн 2015, 19:53
ratmen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey-zoloto и гости: 48
