Текущее время: 23 сен 2024, 15:20
ratmen
Заголовок сообщения: aspire 5742g (la-5893p) не включается Добавлено: 20 янв 2014, 16:32 |
Сообщения: 107 Откуда: Armenia
принесли ноут со сломанным разьемом юсб , со слов клиента в этот же разьем юсб воткнули ЗУ после разборки выяснилось что есть полное кз по дежурке 3.3в отключил pj6, подал питание с лабараторного бп , стал немного греется hm55 заменил hm55 , дежурка появилось ,но ноут все равно не включился при осмотре обнаружил ,что в районе pu18 есть отгнилые резисторы , резисторы я заменил , на 7-ой ноге не было напряжение , лмшку тоже заменил ,напруга появился ,но старта нет и так на pu18 1- 3.28в 2- 3.37в 3- 3.77в 5- 9.27в 6- 3.37в 7- 5.35в 8- 19.1в кстати на кнопке 3.17в и еще не поднимаются +3vs и +5vs в какую сторону обратить внимание ?
ratmen
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742g (la-5893p) не включается Добавлено: 21 янв 2014, 02:03 |
RsM писал(а): Необходимые условия стартапрочитать, посмотреть поднимаются ли SLP_S3#, SLP_S5#, SYSON, MAINPWON из выше указанных отсутствуют все кроме MAINPWON 4.9в
morik59
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742g (la-5893p) не включается Добавлено: 21 янв 2014, 23:17 |
ratmen писал(а): RsM писал(а):Необходимые условия стартапрочитать, посмотреть поднимаются ли SLP_S3#, SLP_S5#, SYSON, MAINPWONиз выше указанных отсутствуют все кроме MAINPWON 4.9в SYSON поступает на включение USB U17, U46. Проверьте их, через них 19В могло попасть на выход SYSON мульта, тогда менять их и мульт...
ratmen
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742g (la-5893p) не включается Добавлено: 23 янв 2014, 02:54 |
не знаю что за фокус произашел менял я мулт 3 шт. бу - с разборки ситуация не изменилось , потом чтоб удостоверится о состоянии мулта ,скинул родной мульт (потом и все бу 3шт.) на la-6501 (dell 1018) ,оказалось что на 100% рабочие ,поставил обратно на la-5893 ,при подаче питания сразу начинает мигать индикатор питания , начинает сильно греется мульт и свистеть ,выключаю ,обнаруживаю что поставил мульт на 90градусов на лево ,снимаю тотже мульт и ставлю правыльно ,включаю и вуаля есть старт как это можно объяснить ?
morik59
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742g (la-5893p) не включается Добавлено: 17 июл 2014, 17:07 |
Orig писал(а): только у меня pu 18 первая нога 8 вольт в ACIN 6 вольт Проверьте PD1, должно быть 4В, могло выбить вход ACIN мульта.
Orig
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742g (la-5893p) не включается Добавлено: 17 июл 2014, 17:34 |
Сообщения: 21 Откуда: Самара
morik59 писал(а): Orig писал(а): только у меня pu 18 первая нога 8 вольт в ACIN 6 вольт Проверьте PD1, должно быть 4В, могло выбить вход ACIN мульта. PD1 8 вольт
Orig
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742g (la-5893p) не включается Добавлено: 17 июл 2014, 19:13 |
morik59 писал(а): PD1 стабилитрон на 4.3В, если больше, значит он неисправен, меняйте. Снял с донора точно такой же точно с такого же донора изменений ноль(((
