Текущее время: 23 сен 2024, 15:17
 Заголовок сообщения: aspire 5742g (la-5893p) не включается
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 16:32
принесли ноут со сломанным разьемом юсб , со слов клиента в этот же разьем юсб воткнули ЗУ
после разборки выяснилось что есть полное кз по дежурке 3.3в
отключил pj6, подал питание с лабараторного бп , стал немного греется hm55
заменил hm55 , дежурка появилось ,но ноут все равно не включился
при осмотре обнаружил ,что в районе pu18 есть отгнилые резисторы , резисторы я заменил , на 7-ой ноге не было напряжение , лмшку тоже заменил ,напруга появился ,но старта нет
и так на pu18
1- 3.28в
2- 3.37в
3- 3.77в
5- 9.27в
6- 3.37в
7- 5.35в
8- 19.1в
кстати на кнопке 3.17в
и еще не поднимаются +3vs и +5vs
в какую сторону обратить внимание ?
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5742g (la-5893p) не включается
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 22:20
Необходимые условия старта
прочитать, посмотреть поднимаются ли SLP_S3#, SLP_S5#, SYSON, MAINPWON
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 02:03
из выше указанных отсутствуют все кроме MAINPWON 4.9в
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 22:46
Еще раз повторяю - проходитесь по условиям старта.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 23:17
ratmen писал(а):
RsM писал(а):Необходимые условия стартапрочитать, посмотреть поднимаются ли SLP_S3#, SLP_S5#, SYSON, MAINPWONиз выше указанных отсутствуют все кроме MAINPWON 4.9в
SYSON поступает на включение USB U17, U46. Проверьте их, через них 19В могло попасть на выход SYSON мульта, тогда менять их и мульт...
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 02:54
не знаю что за фокус произашел
менял я мулт 3 шт. бу - с разборки ситуация не изменилось , потом чтоб удостоверится о состоянии мулта ,скинул родной мульт (потом и все бу 3шт.) на la-6501 (dell 1018) ,оказалось что на 100% рабочие ,поставил обратно на la-5893 ,при подаче питания сразу начинает мигать индикатор питания , начинает сильно греется мульт и свистеть ,выключаю ,обнаруживаю что поставил мульт на 90градусов на лево ,снимаю тотже мульт и ставлю правыльно ,включаю и вуаля есть старт
как это можно объяснить ?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 15:56
(la-5893p) не включается. такая же беда только у меня pu 18 первая нога 8 вольт в ACIN 6 вольт, все дежурки на месте биос новый, мульт махнул, смд резисторы перекопал все норм, зарядка идет, нечего не понимаю...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 17:07
Проверьте PD1, должно быть 4В, могло выбить вход ACIN мульта.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 17:34
PD1 8 вольт
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 18:50
PD1 стабилитрон на 4.3В, если больше, значит он неисправен, меняйте.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 19:13
Снял с донора точно такой же точно с такого же донора изменений ноль(((
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 19:19
Значит где-то отгнили дорожки от PD1. Прозвоните его по схеме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5742g ( (la-5893p) ) кипит клокер
green7828
25 дек 2014, 21:12
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5742g (new71 la-5893p rev 1.0) Нет старта
rosscomservice
6280
05 май 2015, 00:22
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742g (LA-5893P REV 1.0) нет дежурки
-=ShaMan7=-
19
4871
01 сен 2017, 13:52
BlackCedric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742g (new71 la-5893p rev 1.0) КЗ
rosscomservice
14 июл 2015, 10:59
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742g (La-5893p) Выключается
AlexVerbin
24 ноя 2015, 22:59
AlexVerbin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bor64, doncah9i, vlad77 и гости: 35
