Текущее время: 05 окт 2024, 10:51
Rimanez
Заголовок сообщения: HP G62-b20ER (Foxconn PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Автозапуск материнки Добавлено: 21 янв 2014, 12:52 |
Зарегистрирован: 11 дек 2013, 09:19 Наличности на руках: 128.87
Сообщения: 137 Откуда: Tomsk area
Добрый день! Есть ноутбук HP G62-b20ER на платформе Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1. При подключении ЗУ мать запускается сама, но не стартует. При удержании кнопки пауер более 4 сек. мать перезапускается и не стартует опять. Дежурка есть. Камни все горячие, напряжения на CPU, GPU, RAM, NB, SB есть. Мульт IT8502E менял не помагает, БИОС на флехе MX25L1605D менял (spipgmw) на новый с офсайта - то же самое. Южник прижимаю к плате пальцем при включении не помагает. Со слов владельца ноут был в работе, выключился нормально, а на утро просто не включился. Где искать, может у кого было такое чудо? Заранее спасибо за помощь.
Заметил такую особенность - рассыпуха кондеров на по подложке ЮМ вокруг кристалла - некоторые кондеры (3 шт.) звонятся на коротко.
Кнопка нажимается, напруга на на ней присутствует. Батарейка в норме. Реакция то на кнопку есть раз мать перезапускается с кнопки.
Последний раз редактировалось Rimanez 21 янв 2014, 13:56, всего редактировалось 3 раз(а).
_________________ Прогревастов мой кумир!
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b20ER (Foxconn PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Автозапуск материнки Добавлено: 21 янв 2014, 13:30 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
На 5 и 6 страницах схемы есть подробные описания последовательности включения. У Вас что то не так, как задумано. По 6-й странице прямо по сигналам сверху вниз идите и найдете почему так себя ведет. Можно с SLP_S5#_3R SLP_S4#_3R SLP_S3#_3R начать.
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b20ER (Foxconn PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Автозапуск материнки Добавлено: 21 янв 2014, 15:08 |
Видимо их кто то "держит" раз неправильные они. Пройдитесь по схеме, может сеть или еще кто виноват. Обычно хаб, конечно.
versal
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b20ER (Foxconn PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Автозапуск материнки Добавлено: 21 янв 2014, 22:18 |
Сообщения: 33 Откуда: Обнинск
Rimanez писал(а): При удержании кнопки пауер более 4 сек. мать перезапускается и не стартует опять. Неделю назад приносили с таким же дефектом сафину. Небольшой прогрев 216-0752001 для диагностики - и нормальный старт. Север под замену.
