Текущее время: 05 окт 2024, 10:59
 Заголовок сообщения: HP G62-b20ER (Foxconn PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Автозапуск материнки
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 12:52
Добрый день!
Есть ноутбук HP G62-b20ER на платформе Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1. При подключении ЗУ мать запускается сама, но не стартует. При удержании кнопки пауер более 4 сек. мать перезапускается и не стартует опять. Дежурка есть. Камни все горячие, напряжения на CPU, GPU, RAM, NB, SB есть. Мульт IT8502E менял не помагает, БИОС на флехе MX25L1605D менял (spipgmw) на новый с офсайта - то же самое. Южник прижимаю к плате пальцем при включении не помагает. Со слов владельца ноут был в работе, выключился нормально, а на утро просто не включился. Где искать, может у кого было такое чудо? Заранее спасибо за помощь.
Заметил такую особенность - рассыпуха кондеров на по подложке ЮМ вокруг кристалла - некоторые кондеры (3 шт.) звонятся на коротко.
Кнопка нажимается, напруга на на ней присутствует. Батарейка в норме.
Реакция то на кнопку есть раз мать перезапускается с кнопки.
Последний раз редактировалось Rimanez 21 янв 2014, 13:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Прогревастов мой кумир!
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b20ER (Foxconn PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Автостарт материнки
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 13:18
для начала проверьте саму кнопку включения, отследите сигнал до KBC.
ну и проверьте батарейку BIOS.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b20ER (Foxconn PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Автозапуск материнки
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 13:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На 5 и 6 страницах схемы есть подробные описания последовательности включения.
У Вас что то не так, как задумано.
По 6-й странице прямо по сигналам сверху вниз идите и найдете почему так себя ведет.
Можно с SLP_S5#_3R SLP_S4#_3R SLP_S3#_3R начать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 15:03
Жизнь на флэхе есть, пакеты шпарят.
А вот с сигналами SLP_S3 и SLP_S5 что-то не так, они оба по 3,3В.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 15:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Видимо их кто то "держит" раз неправильные они.
Пройдитесь по схеме, может сеть или еще кто виноват.
Обычно хаб, конечно.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 17:18
Бился с такой же проблемой на данном буке (мульт, юг), замена севера вылечила его. Первый раз вижу что 001 так умер.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 22:18
Неделю назад приносили с таким же дефектом сафину. Небольшой прогрев 216-0752001 для диагностики - и нормальный старт. Север под замену.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b20ER (Foxconn PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Автозапуск материнки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 13:32
Действительно север, похоже у сафины это какая-то болезнь. Спасибо опытным людям за помощь. Закрываю тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b20ER (Foxconn Safina) Удалось ли кому-нить запустить DIS ONLY с 4009 видео
Rimanez
11
4945
31 июл 2016, 12:57
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b20ER (Foxconn Safina) Постоянно в защите
Yurannich
11 май 2016, 08:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b20ER (foxconn pm_a_hpc_s_mv_mb_v1) нет подсветки дисплея
anssinlc
15 ноя 2019, 18:40
anssinlc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b20ER (foxconn safina (pm_a_hpc_s_mv_mb_v1)) Не включается. нет подсветки дисплея
vasily02
13
6616
04 июл 2020, 12:27
flint77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a70ER (foxconn pm a hpc s mv mb v1) Срабатывает AC OFF
Vitaliy14
2054
27 апр 2018, 23:17
Vitaliy14 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александрvvv, DiabulusS, Google [Bot], m0gwai и гости: 205
