Текущее время: 24 июн 2024, 17:41
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5920G не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2011, 22:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=596_1289126675.jpg) |
Зарегистрирован: 04 сен 2010, 20:45 Наличности на руках: 7.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
foton писал(а): Принесли в ремонт после горя мастеров с диагнозом не включается. Оказалось они вместо р канального полевика в позицию PQ31 поставили n канал. Ноут начал заряжать батарею но реакции на кнопку включения никакой хотя сигнал с нее до мульта приходит. Дежурные напряжения питания 3.3 и 5 Вольт есть. Короткого нигде нет Перешил БИОС реакции ноль хотя шевеления на шине есть. На данный момент при нажатии на кнопку мульт WPC8769LDG не выдает сигналы MAINON и SUSON хотя формирует S5_ON. Подскажите когда должны появляться эти два сигнала и какие сигналы их можут блокировать? Что еще нужно для старта ноута? какое напряжение на кнопке включения? БИОС правильный перешил?, бывало такое что бинарник с оф сайта, а запуска нет.
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5920G не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2011, 19:40 |
vind11 писал(а): не могу сказать именно про эту схему, но часто в процессе включения участвуют и мульт и юг Не часто - всегда! При первом нажатии кнопки мультик должен поднять сигнал RSMRST# а также транслировать с небольшой задержкой сигнал нажатия кнопки DNBSWON#. При этом LID591# и ACIN должны быть в 1. Если эти условия соблюдены, а мульна кнопку не реагирует, то дохлый мульт или биос. Южный мост должен в ответ поднять сигналы SUSB# и SUSС#
foton
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5920G не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 фев 2011, 20:31 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2010, 14:23 Наличности на руках: 84.82 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 66 Откуда: Crimea
Сигналы LID591# и ACIN в 1, правда ACIN 2.59В При нажатии кнопки мультик поднимает сигнал RSMRST# и DNBSWON#. Южный мост молчит и не поднимает сигналы SUSB# и SUSС#. Проблема в мосте?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5920G не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 мар 2011, 09:20 |
foton писал(а): При нажатии кнопки мультик поднимает сигнал RSMRST# и DNBSWON#. С RSMRST# всё правильно, а DNBSWON# должен транслировать сигнал нажатия кнопки, или вы не правильно выразились?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5920G не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 мар 2011, 16:34 |
Цитата: До нажатия кнопки пуск DNBSWON# ноль. ИМХО не правильно - должна быть 1 сразу по включении питания на мультик. Биос прошивали после замены мультика или до?
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5920G не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 мар 2011, 16:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2880_1298983393.gif) |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 6.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
foton писал(а): На кнопке включения как и положено 3.3В и доходит до 95 ноги мульта Кварц генерит, на всякий случай подкидывал реакции ноль. Мульт подкидывал с рабочего аппарата те же симптоны. Сначала то же на него грешил но когда убедился что bи на новом мульте вырабатывается сигнал S5_ON подозрения отпали. Насчет прошивки биоса да хрен его знает файл с официального сайта но при сравнении отличия были но небольшие но симптоны остались что и были до перепрошивки. А вот на юге генерация есть на амплитуда сильно маленькая, для проверки поменял местами с кварцем от мульта та же картина а амплитуда при касании щупом падает. Должны быть в дежурке 1.8 в? Можно ли принудительно сформировать MAINON и SUSON не сгорит ли что нибудь? я бы попробовал, но для начала проверить pgood и всех кто не дает добро для включения питателей. поправьте если не так.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5920G не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 мар 2011, 17:04 |
Цитата: но для начала проверить pgood и всех кто не дает добро для включения питателей. Так юг и не даёт, не поднимает сигналы SUSB# и SUSС#.
foton
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5920G не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 мар 2011, 17:14 |
siberian писал(а): Цитата: До нажатия кнопки пуск DNBSWON# ноль. ИМХО не правильно - должна быть 1 сразу по включении питания на мультик. Биос прошивали после замены мультика или до? Биос шил до и после замены нет результата. Сигнал DNBSWON# на 91 ноге мульта 3.3В а я мерил посkе диода D17 Где мерить надо то?
