Текущее время: 24 июн 2024, 17:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5920G не стартует
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 20:58
Принесли в ремонт после горя мастеров с диагнозом не включается.
Оказалось они вместо р канального полевика в позицию PQ31 поставили n канал.
Ноут начал заряжать батарею но реакции на кнопку включения никакой хотя сигнал
с нее до мульта приходит. Дежурные напряжения питания 3.3 и 5 Вольт есть. Короткого нигде нет
Перешил БИОС реакции ноль хотя шевеления на шине есть.
На данный момент при нажатии на кнопку мульт WPC8769LDG не выдает сигналы
MAINON и SUSON хотя формирует S5_ON.
Подскажите когда должны появляться эти два сигнала и какие сигналы их можут блокировать? Что еще нужно для старта ноута?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5920G не стартует
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 22:09
какое напряжение на кнопке включения?
БИОС правильный перешил?, бывало такое что бинарник с оф сайта, а запуска нет.
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 11:03
кварц на мульте генерит ?
поменяйте мульт
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 13:00
проверьте кварцы на юге и мультике. замена мульта?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 13:32
На кнопке включения как и положено 3.3В и доходит до 95 ноги мульта
Кварц генерит, на всякий случай подкидывал реакции ноль.
Мульт подкидывал с рабочего аппарата те же симптоны. Сначала то же на него грешил но когда убедился что bи на новом мульте вырабатывается сигнал S5_ON подозрения отпали.
Насчет прошивки биоса да хрен его знает файл с официального сайта
но при сравнении отличия были но небольшие но симптоны остались что
и были до перепрошивки. А вот на юге генерация есть на амплитуда сильно маленькая,
для проверки поменял местами с кварцем от мульта та же картина а амплитуда при касании щупом падает.
Должны быть в дежурке 1.8 в?
Можно ли принудительно сформировать MAINON и SUSON не сгорит ли что нибудь?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 13:45
"А вот на юге генерация есть на амплитуда сильно маленькая,
для проверки поменял местами с кварцем от мульта та же картина а амплитуда при касании щупом падает." ----это вполне нормально
не могу сказать именно про эту схему, но часто в процессе включения участвуют и мульт и юг
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 19:40
Не часто - всегда!
При первом нажатии кнопки мультик должен поднять сигнал RSMRST# а также транслировать с небольшой задержкой сигнал нажатия кнопки DNBSWON#.
При этом LID591# и ACIN должны быть в 1. Если эти условия соблюдены, а мульна кнопку не реагирует, то дохлый мульт или биос.
Южный мост должен в ответ поднять сигналы SUSB# и SUSС#
В сети
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 20:31
Сигналы LID591# и ACIN в 1, правда ACIN 2.59В :ne_vi_del:
При нажатии кнопки мультик поднимает сигнал RSMRST# и DNBSWON#.
Южный мост молчит и не поднимает сигналы SUSB# и SUSС#.
Проблема в мосте?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 09:20
С RSMRST# всё правильно, а DNBSWON# должен транслировать сигнал нажатия кнопки, или вы не правильно выразились?
В сети
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 13:44
Значит с сигналом DNBSWON# ситуация такая
До нажатия кнопки пуск DNBSWON# ноль. При первом нажатии кнопки пуск DNBSWON# 3.3в при отпускании 3.3в сохраняется. при повторном нажатии сигнал DNBSWON# повторяет ситуацию на кнопке пуск те при нажатой кнопке 0 при отжатой 3.3В
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 16:34
ИМХО не правильно - должна быть 1 сразу по включении питания на мультик.
Биос прошивали после замены мультика или до?
В сети
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 16:35
я бы попробовал, но для начала проверить pgood и всех кто не дает добро для включения питателей.
поправьте если не так.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 17:04
Так юг и не даёт, не поднимает сигналы SUSB# и SUSС#.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 17:14
Биос шил до и после замены нет результата.
Сигнал DNBSWON# на 91 ноге мульта 3.3В а я мерил посkе диода D17
Где мерить надо то?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 21:21
Мерять надо на 91 ноге мульта. Похоже всё идёт в сторону дохлого юга.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 12:25
Я то же так думаю что траблы с югом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5920g (aspire 5920g) нет старта после замены дискретной видеокарты
savca28
7525
29 окт 2014, 13:11
savca28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Acer Aspire 5920G
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
2696
27 фев 2016, 18:16
vslabpes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5920G ((Quanta ZD1) DAOZD1MB6F0) не включается
Ivanches
10 окт 2015, 18:45
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5920G (DA0ZD1MB6F0 Rev:F) Не выходит звук из колонок.
k_hexen
2418
04 янв 2016, 15:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5920G (DAOZD1MB6G0 REV G Vendor:HannStar) Не включается.
sedoj33
14 авг 2016, 14:55
sedoj33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: geomar, osip2, sp_2003 и гости: 27
