Текущее время: 06 июл 2024, 17:58
 Заголовок сообщения: g6-1360er (r13) кипит pu2 p2806
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 15:12
дело в том что от АКБ ноутбук работает и PU2 холодная, а вот от адаптера ноут не реагирует на кнопку PU2 кипит.
1 Саму P2806 поменял
2 Кз на плате нет
3 на 17 выводе всего 9 вольт что при работе от акб что от адаптера
4 на 13 выводе всего 6 вольт что при работе от акб что от адаптера
5 всю керамику вокруг проверил
куда копнуть подскажите
 Заголовок сообщения: Re: g6-1360er (r13) кипит pu2 p2806
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 20:33
на VIN(20) сколько? При работе от АКБ должено быть около 0В
Последний раз редактировалось siberian 22 янв 2014, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 20:36
до pr12 19 вольт после падает до 10 и резистор был подгоревший
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 20:37
Заменил?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 12:13
конечно заменил 22 om
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 14:14
Или сам чип, или обвязка, или нагрузка по +VH28...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 14:45
МИКРОСХЕМКА поменяна, обвязка проверена, а нагрузка там pq18 и pq52 и то через многоомные резисторы
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 09:16
Kopew писал(а):
МИКРОСХЕМКА поменяна, обвязка проверена...
Ну раз у тебя всё тип-топ, то закрывай тему... Утверждение о том, что "чудес не бывает" твой случай опровергает...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-1360er (quanta r13) нужен фото платы
ratmen
23 июл 2014, 02:26
ratmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-1360er (daor13mb6e1 rev.e model-r13) не включается
servis37
2705
26 дек 2017, 14:24
bjolik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1360ER (Quanta r13) Не включается
obsiralos
27 дек 2017, 10:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE1411E1RW (MBX-270) определить элемент PU2
в форуме Sony
oldg
10 апр 2022, 05:33
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-1360er (da0r13mb6e1) Не включается, греется хаб
NotNull
2371
30 сен 2015, 23:25
NotNull Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ednar и гости: 44
