дело в том что от АКБ ноутбук работает и PU2 холодная, а вот от адаптера ноут не реагирует на кнопку PU2 кипит. 1 Саму P2806 поменял 2 Кз на плате нет 3 на 17 выводе всего 9 вольт что при работе от акб что от адаптера 4 на 13 выводе всего 6 вольт что при работе от акб что от адаптера 5 всю керамику вокруг проверил куда копнуть подскажите
МИКРОСХЕМКА поменяна, обвязка проверена, а нагрузка там pq18 и pq52 и то через многоомные резисторы
Сейчас этот форум просматривают: vadimua и гости: 42
