Здравствуйте После замены GF-GO7200-B-N-A3 на GF-GO7400T-B-N-A3 изображение выводится только на внешний дисплей, на матрице загорается только подсветка При замене (вернее при удалении компаунда) было сдуто 2 резистора (это обычные или сдвоенные резисторы?), отмеченные на фотке (фото не мое, нашел в интернете) Влияют ли на вывод изображения на матрицу эти резисторы и если да, то подскажите номиналы
jonpim
Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 DV6147EU (DA0AT8MB8H6) Нет изо на матрице, потеряны 2 резистора
