Текущее время: 05 окт 2024, 10:59
 Заголовок сообщения: HP DV6000 DV6147EU (DA0AT8MB8H6) Нет изо на матрице, потеряны 2 резистора
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 15:12
Здравствуйте
После замены GF-GO7200-B-N-A3 на GF-GO7400T-B-N-A3 изображение выводится только на внешний дисплей, на матрице загорается только подсветка
При замене (вернее при удалении компаунда) было сдуто 2 резистора (это обычные или сдвоенные резисторы?), отмеченные на фотке (фото не мое, нашел в интернете)
Влияют ли на вывод изображения на матрицу эти резисторы и если да, то подскажите номиналы
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 DV6147EU (DA0AT8MB8H6) Нет изо на матрице, потеряны 2 резистора
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 15:15
Номинал такой-же как у соседних .
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 DV6147EU (DA0AT8MB8H6) Нет изо на матрице, потеряны 2 резистора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 19:55
Сопротивление у них было доли ома, т. е. работали как перемычки, накидал перемычек обычных и все заработало, спасибо
 ! RsM писал(а):
Для благодарности участникам у вас есть уникальная возможность воспользоваться кнопкой " :co_ol: спасибо", находящейся под сообщением участника.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6000 (da0at8mb8h6 rev h) Звуковой сигнал: 1 длинный, 2 коротких
Jobstick
02 мар 2016, 10:42
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6000 (da0at8mb8h6 rev h ) Не включается
Sandu
20
5306
01 мар 2018, 15:42
aplemas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq presário v6210 (DA0AT8MB8H6 rev.H) I can not install Nvidia video driver
eletmoraes
25 дек 2014, 16:50
and555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario F500 (DA0AT8MB8H6) Нет инициализации
Away
11 май 2017, 22:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52J (K52JR) Нет изо. и подсветки на матрице, на VGA изо. есть.
FedorovV
04 сен 2016, 17:45
GShah Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александрvvv, DiabulusS, m0gwai и гости: 217
