Текущее время: 29 июн 2024, 09:10
AL._.EX
Заголовок сообщения: Acer One D270 (Quanta ZE7) нет дежурки Добавлено: 24 янв 2014, 17:27 |
Модератор |
Зарегистрирован: 11 авг 2010, 00:35 Наличности на руках: 5,538.60
Сообщения: 8491 Откуда: Беларусь
VREG3, VREG5 есть Vref - 2V ENC - 3.3V EN - 6.2V ENTRIP1 - 0.95V ENTRIP2 - 0.48V? (по DS должно быть более 0,515V. Резак целый, микросхема менялась на TPS51123, на RT8223M напруги были те же, с нагрузкой все нормально, обвеска - целая). Че-то вообще непонятно, подскажите, куда копать дальше?
AL._.EX
Заголовок сообщения: Re: Acer One D270 (Quanta ZE7) нет дежурки. Добавлено: 24 янв 2014, 18:59 |
Модератор |
Поставил 82кОм: ENTRIP1 - 1.04V, ENTRIP2 - 0.84V, не запускается. Разница в резаках сделана, похоже, чтобы канал по 3.3V с проблемами ENTRIP (ниже-выше определенного уровня) вырубал и себя и 5V. Dejmos писал(а): Ну по задумке ричтековцев там два по 150К должны стоять, может там с мосфетами выходными не всё гладко? По измерениям все в норме, а вот подкинуть - с этой мелочью напряг. Разве что верхние плечи могу на 7408 заменить...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer One D270 (Quanta ZE7) нет дежурки Добавлено: 20 сен 2014, 19:08 |
k_hexen писал(а): Какие будут советы? Советы просты: искать где эти 50 и 10 Ом. Можно ЛБП попробовать, но при 50 Омах вряд ли чего нагреется...
