Текущее время: 29 июн 2024, 09:31
 Заголовок сообщения: Acer One D270 (Quanta ZE7) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 17:27
VREG3, VREG5 есть
Vref - 2V
ENC - 3.3V
EN - 6.2V
ENTRIP1 - 0.95V
ENTRIP2 - 0.48V? (по DS должно быть более 0,515V. Резак целый, микросхема менялась на TPS51123, на RT8223M напруги были те же, с нагрузкой все нормально, обвеска - целая).
Че-то вообще непонятно, подскажите, куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Acer One D270 (Quanta ZE7) нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 18:17
Может резюк побольше поставить по 2-му ENTRIP-у?
Мне, сказать честно, непонятно зачем в реальных схемах ставят разные номиналы. Причем в разных схемах больший резюк может сидеть как на 1-м, так и на 2-м ентрипе.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 18:23
Ну по задумке ричтековцев там два по 150К должны стоять, может там с мосфетами выходными не всё гладко?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 18:59
Поставил 82кОм: ENTRIP1 - 1.04V, ENTRIP2 - 0.84V, не запускается. Разница в резаках сделана, похоже, чтобы канал по 3.3V с проблемами ENTRIP (ниже-выше определенного уровня) вырубал и себя и 5V.
По измерениям все в норме, а вот подкинуть - с этой мелочью напряг. Разве что верхние плечи могу на 7408 заменить...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 19:14
Может в другом проблема. Как бы по даташиту RT8223M так и должно быть. К entrip подводиться внутри микрухи от внутреннего источника тока 10мкА. И если умножить на сопротиление резисторов по пинам 1 и 6 , то как раз и получаем ваши напряжения на этих пинах. А вообще, надо разбиратся, случай интересный
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 19:26
Диоды в умножителе +15V_ALWP живые?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 19:38
Диоды живые.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 19:59
тыкнитесь осциллографом на затворах полевиков в момент подключения адаптера, может запуск в начальный момент есть, но срабатывает токовая защита. Чудес ведь не бывает.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 17:56
Доброго времени суток!
Аналогичная ситуация та же самая платформа, нет дежурки.
Было пробито дежурка RT8223M и PQ21. Заменил RT8223M на RT8223B и PQ21 на тотжэ.
Замеры PU3:
VREG3, VREG5 есть
Vref - 2V
ENC - 3.3V
EN - 5.85V
ENTRIP1 - 0.99V
ENTRIP2 - 0.49V?
при этом приподнял дросселя PL3 и PL4 и PL3=50ом, PL4=10ом. относительно к массе.
Какие будут советы?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 19:08
k_hexen писал(а):
Какие будут советы?
Советы просты: искать где эти 50 и 10 Ом. Можно ЛБП попробовать, но при 50 Омах вряд ли чего нагреется...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer One D270 (Quanta ZE7) нет дежурки
Dejmos
2331
16 янв 2015, 16:34
sasha271289 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer One D270 (Quanta ZE7) не заряжается
nik0
18 сен 2014, 19:13
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Acer Aspire One D270 (Quanta ZE7)
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
04 мар 2015, 02:15
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D270 (Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0 rev:D) при подключении питания тикает материнка как часы
razzaqov
21 янв 2017, 19:08
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire One D270 ( Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0 rev:D) Нет дежурных напряжений
dddcom
4492
28 авг 2014, 10:22
orbit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GAVER, Sadix86 и гости: 33
