Текущее время: 22 ноя 2024, 11:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire One D270 (ze7) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 11:31
На внешний монитор всё показывает, на матрицу нет. Отстутствуют сигналы LCDVCC и DISPON. При каком условии они должны появиться? Я так понял, что LCDVCC появляется с выхода (1 нога) U19, при наличии INT_LVDS_DIGON на 3й ноге. На INT_LVDS_DIGON -0. Похоже на северный. Я прав? ПС, самое главное. Говорят,что изображение пропало, после замены матрицы со вставленной батареей.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One D270 (ze7) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 13:22
Сигналы появятся после вычитки EDID с матрицы. Вот и посмотрите кто его читает. С большой вероятностью мульт и ему кирдык
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 14:12
полностью согласен с предположением RsM, чаще всего в асерах мульт вылитает при подключении матрицы со вставленной батареей
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 14:25
Может я и ошибаюсь, но не увидел я что-бы мульт читал EDID матрицы. Будем менять CPU.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 15:59
все верно EDID мульт не читает,он отвечает за DISPON совместно с видео,
так что если бук включился с внешним изображение тогда склоняюсь к повреждению видео
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 15:31
А, что мешает отзвонить все контакты лвдс и едид мультиметром, относительно земли, а потом повесить на i2c снифер и прочитать обмен?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 11:43
я тоже проголосую за мульт - имеется печальный опыт
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 21:55
Ну правильно, давайте, никакие измерения делать не будем, а будем менять, то, что чаще всего вылетает у мастеров на форуме...
Где логика?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 00:12
атом при издыхании видеоядра зависает на посте и никакого изо на внешку вы не увидите, так что как раз стоит обратить внимание в сторону мульта, тем боллее что пины на которые простреливает 19 вольт от питания подсветки идут на мульт, ну и как показывает опыт мульт труп, для проверки без замены я бы предложил относительно земли померить все контакты на разъёме.Но тут опять же опыт ремонта, если какая-либо линия лвдс(как раз сигналы на гпу) на земле, то изо есть но с искажениями.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 22:39
Если клок на земле изо не будет...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 13:48
Здравствуйте Уважаемые форумчане!!!!
Вопрос такой по этому ноутбуку (ACER D270). агрегат принесли после того как пролили жидкость, изображения нет , при подключении внешнего монитора , на мониторе показывает что не допустимое разрешение , но стоит запустить аппарат без шлейфика на матрицу и- ноут заводиться и на внешнем монике есть изоюражение и всё функционирует , (матрица живая )
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 16:56
В моём случае была виновата микросхема u19 g5243at11u.
Заменил на g5285t11u-gp с небольшой переделкой.Не совпадали выводы.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 21:05
спасибо всем , дело было в элементарщене -внутрь шлейфа залез таракан и издох , я сам долго над этим долго смеялся, так как аппарат в ступор привёл в полный )))
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 13:21
C удовольствием с вами поржу, если выложите фотку. Чес слово не видел таких изощрённых животных :-):
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 14:45
Добрый день!
Та же проблема, решил написать в эту тему.
Изображение на монитор - в норме, на матрицу выводится с инверсией, т.е. где должен быть фон - черный, там он белый, буквы белые - показывает черные (начальная загрузка пост), там где текстовые строки, тянется темный фон по всей длине экрана (по всей строке текста) при этом мерцает и подсветка и изображение с заметной частотой, герц так ~10.
Материнка та же, что и в теме - номер, ревизия - совпадает ( DA0ZE7MB6D0 REV:D )
Греется очень сильно* элемент U19 - код 523AF, место на плате под 6 выводов, он с 5-ю ( с одной стороны среднего нет).
Пытался нагуглить этот элемент, похоже на стабилизатор...
Относительно GND напряжения на его выводах не выше 3,3В, подробней:
1-2,65В
2-GND
3-3,34В
4-3,34В
6-3,34В
другие все внутренние девайсы работают без проблем, винда загружается, ничего не ругается, звук есть и т.д...
Если этот элемент отпаять (U19), изображение на экране просто белое, информации не видно, мерцание пропадает.
*-греется очень сильно, факсимильная бумага (чек) чернеет сразу при прикосновении, палец не то, что не удержать, даже не притронуться.
Изначальная проблема - менялся разбитый экран, поменялся вроде бы как успешно, работал и запускался, после очередного разбора, появилась эта проблема с экраном. Возможно отключали разъем шлейфа LCD без снятия аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 14:54
если отсоединить шлейф ЛВДС, какие будут изменения?
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 15:58
Если откинуть шлейф матрицы, никаких изменений не наблюдается, U19 греется так же, на выход VGA изображение выводится без искажений.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 14:01
Проблему решил.
Нашел похожую схему, от AOD257_ZE6 по схеме нашел этот элемент U16, на D270 модели U19, он оказался электронным выключателем G5243, выход - полевик. Он коммутирует питание дисплея LCDVCC - 3,3V.
U19 отпаял, вместо него поставил перемычку, изображение на матрицу выводится стабильно, без дефектов. буду заказывать G5243.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One D270 (ze7) Нет изображения на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 12:57
Схемка для наглядности, выводы 4,6 - входы, перемычка на 1 вывод.
U16 само собой перед этим выпаял. Честно не ожидал, что будет такое поведение матрицы.
Причем сначала фон был просто белый, инфы на экране не было видно, аппарат простоял около 2-х часов, с подсоединенным монитором через VGA выход, пока искал проблему, поставил на проверку жесткий диск...
И только после этого начало проявляться изо. на матрице, белое, мерцающее. Сначала думал чтото с процем или мультом. Хорошо не поспешил заказывать детали.
(напомню схема с другой модели, номера деталей не совпадают, мой вариант имеет обозначение U19. Схемотехника питания идентична, по крайней мере этой части).
Всем спасибо за помощь или хотя бы попытку. ;)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Acer Aspire One D270 (Quanta ZE7)
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
04 мар 2015, 02:15
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D270 (Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0 rev:D) при подключении питания тикает материнка как часы
razzaqov
21 янв 2017, 19:08
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire One D270 (Quanta ZE7) греется дроссель по 5в
Serge7
14 сен 2015, 21:37
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire One D270 (DAOZE7MB6DO REV:D Quanta ZE7) пульсация в цепи питания мультиконтроллера
romexsrv
12
4392
04 сен 2016, 21:59
romexsrv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ONE D270 (Quanta ZE7) Непонятки с зарядом.
Uicholi
05 апр 2018, 15:22
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimasss180593, foxxx2002, saneklinus и гости: 86
