Здраствуйте у меня такая проблема, вообщем не включается нотебук на кануне вечером всё было ок когда подключаю зарядку индикатор показывает что батарейка заряжается но не включается, сначала подумал что это кнопка включения и заменил на другой рабочей кнопки но тоже не включался, скажите пожалуйста в чём может быть проблема.
Заголовок сообщения: Re: HP DV2000 (TIBET MB 06241 - 3M) не включается нотебук индикатор зарядки работает
Попробуйте погреть кристалл моста MCP67 термофеном 300 градусов С, 10-15 сек. Если нет фена можно хоть чем погреть но не очень сильно.
lefuntick
Этот мост комбинированный, север+юг+видео. Дохнет очень часто. На прогрев реагирует временным восстановлением работы. Если не перегревать, хуже ему не будет.
lefuntick
