Текущее время: 06 окт 2024, 20:26
 Заголовок сообщения: HP DV2000 (TIBET MB 06241 - 3M) не включается нотебук индикатор зарядки работает
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 10:36
Здраствуйте у меня такая проблема, вообщем не включается нотебук на кануне вечером всё было ок когда подключаю зарядку индикатор показывает что батарейка заряжается но не включается, сначала подумал что это кнопка включения и заменил на другой рабочей кнопки но тоже не включался, скажите пожалуйста в чём может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV2000 (TIBET MB 06241 - 3M) не включается нотебук индикатор зарядки работает
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 11:52
Попробуйте погреть кристалл моста MCP67 термофеном 300 градусов С, 10-15 сек.
Если нет фена можно хоть чем погреть но не очень сильно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 16:20
Зачем ?у меня не видео карта сломана он вообше не включается
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 10:47
Этот мост комбинированный, север+юг+видео.
Дохнет очень часто. На прогрев реагирует временным восстановлением работы.
Если не перегревать, хуже ему не будет.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 14:17
попробую
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tibet mb 06241-3m 48.4s601.03m Фото обвязки южного моста
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Алексей Евдокимов
11 авг 2020, 15:04
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV2000 (Intel) Ищу дамп HP DV2000
MasterUserCom
28 май 2018, 19:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS S56C (ASUS) нотебук не включается
sist
30 ноя 2020, 18:44
sist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines (LA-5991p rev:1.0) Нет зарядки мигает индикатор зарядки
Mr.As
09 апр 2015, 00:25
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1974dimarik1974, Google [Bot], Shalun-avd и гости: 24
