Текущее время: 22 ноя 2024, 07:14
 Заголовок сообщения: 5820TG (DAZR7BMB8E0) Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 15:14
При включении на кнопку поднимаются напряжения кроме pl10, и pl7(питание видео). им управляет данная шим. подскажите кто она?
И должно ли подниматься питание на pl10?
 Заголовок сообщения: Re: 5820TG (DAZR7BMB8E0) Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 15:42
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX8792.pdf
En - первая нога. Схема на ZR7B есть везде
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 17:28
Да вы правы. нашел уже и схему.
Нету EN.
Так же нету сигнала EN. на шим pu7.
на чем затыкается?
На остальных дросселях питания поднимаются. Плата перезапускается через 10 сек. и так до бесконечности. Мост и проц греются. но не сильно.
---------- Добавлено спустя 5 минут 39 секунд: ----------
А где посмотреть в какой последовательности и какие напряжения должны подниматься после нажатия на кнопку?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 17:43
на схеме есть повер он секьюнс на напряжения дискретки...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5820TG (DAZR7BMB8E0 REV:E) Как отключить дискретное видео?
drw
13 окт 2015, 23:58
drw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5820TG (dazr7bmb8e0) всключается на несколько секунд, изо нет
rom9939
3434
26 июл 2017, 16:48
rom9939 Перейти к последнему сообщению
rom9939
13 окт 2017, 01:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5820tg (dazr7bmb8e0) нет изображения
Ruslan2016
1777
04 июн 2018, 11:13
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5820TG (DAZR7BMB8E0 REV.E ) Вентелятор на полных оборотах
rudikdmb11
08 дек 2019, 23:58
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: skywl и гости: 85
