При включении на кнопку поднимаются напряжения кроме pl10, и pl7(питание видео). им управляет данная шим. подскажите кто она? И должно ли подниматься питание на pl10?
amdeev
Заголовок сообщения: Re: 5820TG (DAZR7BMB8E0) Опознать элемент
Добавлено: 31 янв 2014, 15:42
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01 Сообщения: 725 Откуда: г. Сочи
Да вы правы. нашел уже и схему. Нету EN. Так же нету сигнала EN. на шим pu7. на чем затыкается? На остальных дросселях питания поднимаются. Плата перезапускается через 10 сек. и так до бесконечности. Мост и проц греются. но не сильно. ---------- Добавлено спустя 5 минут 39 секунд: ---------- А где посмотреть в какой последовательности и какие напряжения должны подниматься после нажатия на кнопку?
neosystem
Добавлено: 28 апр 2018, 17:43
Зарегистрирован: 14 май 2012, 23:00 Наличности на руках: 32.56 Сообщения: 158 Откуда: Москва
на схеме есть повер он секьюнс на напряжения дискретки...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
