Текущее время: 01 ноя 2024, 05:30
 Заголовок сообщения: G570 (LA-675AP rev. 1.0) не поднимается питание на процессоре
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 11:15
Здравствуйте, ноутбук Lenovo G570 принесли после залития, от окислов почистили, их было не много. Дежурки на месте, стартует. Пробует запуститься 3 раза, т.е. проработав несколько секунд отрубается, потом опять пробует и так 3 раза. Биос прошивал, U33 тоже. При попытке запуска не поднимается напряжение на процессоре. На входе ISL95831 (PU901) - присутствует напряжение, на выходе 0. PGOODG - 0В. VR_ON - 0В. Пробовал стартануть без процессора, в момент запуска на катушках также не поднимается напряжение.Получается проблема в мульте? Или я не в том направлении иду? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-675AP rev. 1.0) не поднимается питание на процессоре
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 19:41
А как с остальными питаниями? Памяти, мостов. Если нет system pwrgood на мульт, он не даст команду на включение питания проца (VR_ON).
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 04:15
Ещё раз проверьте питания VS, особенно резисторы по 19В, через которые включаются ключи, у меня такое часто было.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 12:09
на VR_ON есть 3.3В в момент старта
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 14:17
VR_ON - 0В.
Так есть или нет?
Что с остальными напряжениями? 1.5, 1.05 ?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 23:21
VR_ON - 3.3 есть на шим питания проца, сегодня не было времени заниматься этим, в понедельник отпишусь по остальному. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 23:35
без проца напруга есть ?
поиском по форуму ISL95831
много интересного почитаешь.
а так прошивка мульт хаб
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 01:02
Без процессора всё так же. Напруга поднимается и через пару секунд перезапуск.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 10:59
Не будет без проца напруги! Чтобы ISL95831 без проца запустить, надо резистор, подключенный к 24 выводу ШИМ, снять - только для проверки работы ШИМ, с процом не включать!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 23:12
Без процессора включал, напряжение на дросселях поднималось.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 00:29
думаю поможет
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 13:18
проблема похожая плата (la-675) был убит чаржер , заменили появились дежурки и ноут стал включаться, но питания на проце не поднимаются. Работает секунд 10 и выключается
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 7 секунд: ----------
VR_ON 3.3 вольта , биос шился , может подскажите что дальше то делать??
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 16:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Тема 2014 года.
Закрываю.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (LA-675AP Rev 1.0) отсутствует питание +VGFX_CORE
slavyanyihe
13
2052
26 фев 2020, 01:04
slavyanyihe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (La-675AP) Отсутствует питание PWRBTN
lublupospat1
06 апр 2015, 14:05
lublupospat1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-675AP) питание видеоядра проца
AL._.EX
13 июн 2016, 10:27
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55V (K55VD Rev. 3.1) Не поднимается напряжение на процессоре
40watt
23 июн 2017, 10:12
40watt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (PIWG2 LA-675AP Rev:1.0) Нужна маркировка детали!
bahrombarotov
27 янв 2015, 09:18
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
