Текущее время: 01 ноя 2024, 05:24
vladivasko
Заголовок сообщения: G570 (LA-675AP rev. 1.0) не поднимается питание на процессоре Добавлено: 31 янв 2014, 11:15 |
Сообщения: 254 Откуда: moscow
Здравствуйте, ноутбук Lenovo G570 принесли после залития, от окислов почистили, их было не много. Дежурки на месте, стартует. Пробует запуститься 3 раза, т.е. проработав несколько секунд отрубается, потом опять пробует и так 3 раза. Биос прошивал, U33 тоже. При попытке запуска не поднимается напряжение на процессоре. На входе ISL95831 (PU901) - присутствует напряжение, на выходе 0. PGOODG - 0В. VR_ON - 0В. Пробовал стартануть без процессора, в момент запуска на катушках также не поднимается напряжение.Получается проблема в мульте? Или я не в том направлении иду? Спасибо.
morik59
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-675AP rev. 1.0) не поднимается питание на процессоре Добавлено: 01 фев 2014, 04:15 |
Сообщения: 4150 Откуда: Петропавловск
vladivasko писал(а): принесли после залития, от окислов почистили, их было не много Ещё раз проверьте питания VS, особенно резисторы по 19В, через которые включаются ключи, у меня такое часто было.
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-675AP rev. 1.0) не поднимается питание на процессоре Добавлено: 01 фев 2014, 12:09 |
estonij писал(а): А как с остальными питаниями? Памяти, мостов. Если нет system pwrgood на мульт, он не даст команду на включение питания проца (VR_ON). на VR_ON есть 3.3В в момент старта
estonij
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-675AP rev. 1.0) не поднимается питание на процессоре Добавлено: 01 фев 2014, 14:17 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 16:42 Наличности на руках: 42.41
Сообщения: 356 Откуда: Tallinn, Estonia
vladivasko писал(а): VR_ON - 0В. vladivasko писал(а): на VR_ON есть 3.3В в момент старта
Так есть или нет? Что с остальными напряжениями? 1.5, 1.05 ?
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-675AP rev. 1.0) не поднимается питание на процессоре Добавлено: 02 фев 2014, 01:02 |
sergei21 писал(а): без проца напруга есть ? поиском по форуму ISL95831 много интересного почитаешь. а так прошивка мульт хаб Без процессора всё так же. Напруга поднимается и через пару секунд перезапуск.
siberian
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-675AP rev. 1.0) не поднимается питание на процессоре Добавлено: 02 фев 2014, 10:59 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 718.69
Сообщения: 10089 Откуда: Тюмень
sergei21 писал(а): без проца напруга есть ? Не будет без проца напруги! Чтобы ISL95831 без проца запустить, надо резистор, подключенный к 24 выводу ШИМ, снять - только для проверки работы ШИМ, с процом не включать!
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-675AP rev. 1.0) не поднимается питание на процессоре Добавлено: 02 фев 2014, 23:12 |
siberian писал(а): sergei21 писал(а): без проца напруга есть ? Не будет без проца напруги! Чтобы ISL95831 без проца запустить, надо резистор, подключенный к 24 выводу ШИМ, снять - только для проверки работы ШИМ, с процом не включать! Без процессора включал, напряжение на дросселях поднималось.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-675AP rev. 1.0) не поднимается питание на процессоре Добавлено: 20 май 2016, 16:10 |
Сообщения: 14969 Откуда: Екатеринбург
Тема 2014 года.
Закрываю.
