Текущее время: 22 ноя 2024, 05:20
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 14:53
подскажите плиз
может уже появилась софтина типа DMItools или uniflash
которая бы позволял с внешнего носителя загрузиться и вбить туда ключ от вин8 или хотя считать
 Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 19:00
SolSid писал(а):
подскажите плиз
Забудьте про биос,всё в прошлом и теперь привязка ключа только по железу.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 22:46
Сообщение не в тему
А в железе где? Выгравирован ключ, что ли?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 08:59
Серийник Win8 вшит в BIOS на многих моделях это точно, допустим в Sony-SVE1512S1RW с биосом InsydeCorp. он находится с адреса 20D014 все 29 знаков включая черточки.
Соответственно вы спокойно по этому адресу можете его поменять стереть и т.д. и т.п., но только для этой модели, как обстоят дела с другими не берусь утверждать.
Тут сразу возник вопрос, а при переходе допустим с Win8 Single Language (которую часто лепят на бюджетные ноуты) на Win8pro, серийник изменится однозначно, а как с номером в BIOS? скорее всего только перепрошив BIOS с заменой оного.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 11:58
Это лицензионный код с наклейки на корпусе? Кодировка - ASCII? Как сделать этот биос "девственным", чтобы можно было установить другую ОС, например, в случае разрушения винчестера - достаточно ли только стереть этот код в биос? Есть ли у этой записи защитная контрольная сумма?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 13:52
Наклейки с номеров ни какой не было, номер я снял с системы заблаговременно (есть такой софтик ProduKey), биос тоже прочитать ни какого труда не составило, затем HEX редакторе открыл биос и по указанному ранее адресу нашел где он зашит.
Поставить другую ОС тоже не трудно, 7 ставиться любая, 8 - ставиться та от которой код в биос (даже если вы будете использовать другой HDD и измените расположение партиций, но не будет создана рекавери область).
Если в биос поменять его на другой, то 8 будет та на какую подходит ключ. Но и это можно обойти если распоковать образ 8 и создать файл ei.cfg в папке Sources со следующим содержанием (только в две строки):
[Channel]
Retail
и сохраняем образ обратно, тем самым вы разблокируете выбор ОС 8 и соответственно выбор устанавливаемого ключа.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 14:34
Как-то в прошлом году товарищ приобрел бук с ОС windows 8.0 На наклейке код ОС не написан. Нашел инструкцию по созданию скрипта, кот может прочитать код ОС.
Может пригодится. См. прикрепленный файл
Вложение:
get_windows_8_key.rar
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 15:59
Sergej писал(а):
Сообщение не в тему
Имел в виду это:Активации через SLP/SLIC для клиентских систем больше не будет!
Однако, теперь от производителей требуется прописывать в БИОС каждого ПК уникальный ключ Windows, основанный на аппаратной базе каждого отдельного ПК.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 16:46
А что если в процессе эксплуатации вымрет озу, через время винт. Или например будет заменена материнская плата. Как тогда будут обстоять дела с ключем? Будет ли возможность восстановить лиц ОС на этот бук?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 17:15
Конечно!Путём востоновления ОС 8 через онлайн техподдержку мелких. :-):
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 21:30
Я не понял, там прописывается хэш, формирующийся на основе идентов аппаратуры и лицензионного кода, или сам этот код, который на наклейке?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 10:47
На наклейке только логотип WIN8 - никакого кода. У НР в BIOS прописан только код активации в ASCII и более ничего...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 11:58
ASUS - при гарантийной замене мат платы, после прохождения родной тестовой утилиты, она ломится в инет и запрашивает новый ключ и прошивает его сама
ACER - если ключ не прописан, то тоже АСЦ должен с помощью одной спец утили забить поля ремонта, дальше также она ломится в инет и получает и прошивает ключ.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 05:16
Т.е если я не АСЦ и меняю скажем, материнскую плату клиенту я ему должен продать новую винду ?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 11:48
Судя по всему да :-)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 15:55
это и печально :du_ma_et: почему и затронул вопрос.. либо флешки менять, но это при условии что ключи лежат в основных биосах. Кто знает что еще придумают эти производители..
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 15:21
На буках с ключом который не подходит другой Win8 можно установить Win7?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 07:34
С живой системы ключ можно считать Aid ой.
8.1 SL не подхватывает ключ из биоса. Инфы много в итернете, GOOGLE в помощь.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 02:57
Очень интересно что ето за утилыти такие :-):
я так понимаю если я перешыл биос потому как прежний был неисправен то :
1)должен отзвонится мелким о отрапортировать о ремонте с непосредственным вшываниэм нового ключа
2)Танцывать с бубном над слитым биосом чтоб внедрить ключь в новый?
Нет ничего лучше чем высокооплачиваемое хобби
Жизнь прекрасна как не крути
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 12:10
прежде чем химичить, проще попробовать активировать по телефону: в командной строке набрать slui 4 и если винда покажет циферки, то скорее при автоматической телефонной регистрации будет все ок.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 14:39
Если ключа нет в БИОСе по телефону активация не пройдет. Будет требовать ключ.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 17:26
И кто это вам такую ерунду сказал. Если при установке ввели действующий ключ (а это по любому произойдет если в BIOS он не прописан) и решили по какой либо причине активировать по телефону, то сгенерированный код обязательно пройдет активацию.
Фактически равносильно тому, если к примеру решите обновить Windows на Про и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 11:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Апну тему.
Пример. Есть ноут Асер с залитой наглухо платой, в UEFI с завода прописана лицензия Win8. Есть живая плата-донор, но без лицензии в UEFI. Платы идентичны. Надо перенести лицензионную информацию из одного дампа в другой. Банальная же перепайка eeprom на современных платах зачастую приводит к появлению всяких "чудес", последующей борьбы с которыми хотелось бы избежать...
Поэтому вопрос: Не встречалось никому ли утилей, способных из одного дампа перенести лицензионные сведения в другой дамп?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 14:28
Встречаются повсеместно! Одна из них - WinHEX. В Acer ищет легко!
Вложение:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 11:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Гм, ну, это я пробовал когда-то давным-давно делать, но неудачно. Не подхватывала Win в моих случаях этот ключ.
Разве достаточно перенести только ASCII-вариант продукт-кея? Разве там нигде дополнительных маркеров не существует? Да и хэш оборудования, к которому привязана лицензия, разве переносить не требуется?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 12:28
Приветствую всех!
Для того чтобы считать ключ 8-ки использую утилиту RWEverything которую можно скачать на http://rweverything.com/download
Программа имеет Portable версию.
Так что если в процессе ремонта ноутбука, на котором заведомо стояла 8-ка, есть необходимость поменять жёсткий диск и поставить ОС делаем следующее:
1 - запускаем какую-нибудь Live-USB операционку или подкидываем свой HDD с уже установленной ОС
2 - запускаем программу RWEverything от имени Администратора
3 - переходим по пунктам: ACPI ---> MSDM
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 14:58
Возникает вопрос, как быть уверенным при работе с данной программой, что ключ не будет скомпрометирован?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 16:55
Т.е скомпрометирован?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 14:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не вариант, полагаю. Такой же ключ и банальная AIDA64 найдёт из данных системы. Но...
На днях специально провели эксперимент: определили AIDA64 ключ Win8 в рабочей системе, поставили этот диска на точно такой же ноут, но с прошитим на программаторе BIOS (флеха сдохла). В BIOS, разумеется, ключ не вшит. Win8 сказал, что не активирован. Активировали успешно по телефону. Эксперимент продолжили, развернули на этом же ноутбуке с recovery чистую систему, вновь попытались активировать по телефону, но получили болт -- система написала, что превышен лимит активаций.
На NB1 Алексей намекал, что решение проблемы найдено, вот доступно только узкому кругу мастеров...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 08:40
А если на ноуте поменять винт, то какой шанс что WIN 8 обратно пройдет активацию ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Софтина для проверки клавиатуры
n0by1
2698
06 сен 2018, 22:01
ret_y Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. После чистки диска C появилась проблема
toxinbrood
11
3537
18 июл 2016, 12:55
Виктор2142 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок MSI куда вшить ключик win 8.1
dfAngeL
29 авг 2018, 13:05
Васек41 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGA BIOS вшить в Дамп
в форуме Acer
crackerk
04 мар 2019, 16:22
crackerk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E550 загадочным образом появилась подсветка
Flagmans
17 окт 2020, 11:15
montekristo Перейти к последнему сообщению
