Текущее время: 22 ноя 2024, 05:21
Surtik
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 30 янв 2014, 19:00 |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 18:57 Наличности на руках: 55.08
Сообщения: 57 Откуда: Neftekama
SolSid писал(а): подскажите плиз может уже появилась софтина типа DMItools или uniflash которая бы позволял с внешнего носителя загрузиться и вбить туда ключ от вин8 или хотя считать Забудьте про биос,всё в прошлом и теперь привязка ключа только по железу.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 30 янв 2014, 22:46 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,517.29
Сообщения: 1929 Откуда: Hannover
Сообщение не в тему Surtik писал(а): теперь привязка ключа только по железу А в железе где? Выгравирован ключ, что ли?
Бим
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 01 фев 2014, 11:58 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29
Smoker писал(а): Серийник Win8 вшит в BIOS на многих моделях это точно, допустим в Sony-SVE1512S1RW с биосом InsydeCorp. он находится с адреса 20D014 все 29 знаков включая черточки. Это лицензионный код с наклейки на корпусе? Кодировка - ASCII? Как сделать этот биос "девственным", чтобы можно было установить другую ОС, например, в случае разрушения винчестера - достаточно ли только стереть этот код в биос? Есть ли у этой записи защитная контрольная сумма?
Smoker
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 01 фев 2014, 13:52 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2011, 09:58 Наличности на руках: 91.06
Сообщения: 84 Откуда: MO
Бим писал(а): Это лицензионный код с наклейки на корпусе? Кодировка - ASCII? Как сделать этот биос "девственным", чтобы можно было установить другую ОС, например, в случае разрушения винчестера - достаточно ли только стереть этот код в биос? Наклейки с номеров ни какой не было, номер я снял с системы заблаговременно (есть такой софтик ProduKey), биос тоже прочитать ни какого труда не составило, затем HEX редакторе открыл биос и по указанному ранее адресу нашел где он зашит. Поставить другую ОС тоже не трудно, 7 ставиться любая, 8 - ставиться та от которой код в биос (даже если вы будете использовать другой HDD и измените расположение партиций, но не будет создана рекавери область). Если в биос поменять его на другой, то 8 будет та на какую подходит ключ. Но и это можно обойти если распоковать образ 8 и создать файл ei.cfg в папке Sources со следующим содержанием (только в две строки): [Channel] Retail и сохраняем образ обратно, тем самым вы разблокируете выбор ОС 8 и соответственно выбор устанавливаемого ключа.
Hazker
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 01 фев 2014, 14:34 |
Сообщения: 2 Откуда: Karaganda
Как-то в прошлом году товарищ приобрел бук с ОС windows 8.0 На наклейке код ОС не написан. Нашел инструкцию по созданию скрипта, кот может прочитать код ОС. Может пригодится. См. прикрепленный файл Вложение: get_windows_8_key.rar
Surtik
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 01 фев 2014, 15:59 |
Sergej писал(а): Сообщение не в тему Surtik писал(а): теперь привязка ключа только по железу А в железе где? Выгравирован ключ, что ли? Имел в виду это:Активации через SLP/SLIC для клиентских систем больше не будет! Однако, теперь от производителей требуется прописывать в БИОС каждого ПК уникальный ключ Windows, основанный на аппаратной базе каждого отдельного ПК.
Hazker
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 01 фев 2014, 16:46 |
Surtik писал(а): Однако, теперь от производителей требуется прописывать в БИОС каждого ПК уникальный ключ Windows, основанный на аппаратной базе каждого отдельного ПК. А что если в процессе эксплуатации вымрет озу, через время винт. Или например будет заменена материнская плата. Как тогда будут обстоять дела с ключем? Будет ли возможность восстановить лиц ОС на этот бук?
Surtik
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 01 фев 2014, 17:15 |
Hazker писал(а): Surtik писал(а): Однако, теперь от производителей требуется прописывать в БИОС каждого ПК уникальный ключ Windows, основанный на аппаратной базе каждого отдельного ПК. А что если в процессе эксплуатации вымрет озу, через время винт. Или например будет заменена материнская плата. Как тогда будут обстоять дела с ключем? Будет ли возможность восстановить лиц ОС на этот бук? Конечно!Путём востоновления ОС 8 через онлайн техподдержку мелких.
Бим
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 01 фев 2014, 21:30 |
Surtik писал(а): Однако, теперь от производителей требуется прописывать в БИОС каждого ПК уникальный ключ Windows, основанный на аппаратной базе каждого отдельного ПК. Я не понял, там прописывается хэш, формирующийся на основе идентов аппаратуры и лицензионного кода, или сам этот код, который на наклейке?
siberian
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 02 фев 2014, 10:47 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
Бим писал(а): или сам этот код, который на наклейке? На наклейке только логотип WIN8 - никакого кода. У НР в BIOS прописан только код активации в ASCII и более ничего...
Sardino22
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 11 фев 2014, 11:48 |
Сообщения: 2 Откуда: Ufa
RZi писал(а): Т.е если я не АСЦ и меняю скажем, материнскую плату клиенту я ему должен продать новую винду ? Судя по всему да
SolSid
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 11 фев 2014, 15:55 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 11:23 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 296 Откуда: Санкт-Петербург
Sardino22 писал(а): RZi писал(а): Т.е если я не АСЦ и меняю скажем, материнскую плату клиенту я ему должен продать новую винду ? Судя по всему да это и печально почему и затронул вопрос.. либо флешки менять, но это при условии что ключи лежат в основных биосах. Кто знает что еще придумают эти производители..
laer
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 09 апр 2014, 07:34 |
Сообщения: 18 Откуда: 74
С живой системы ключ можно считать Aid ой. 8.1 SL не подхватывает ключ из биоса. Инфы много в итернете, GOOGLE в помощь.
voronin10
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 27 апр 2014, 02:57 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 00:06 Наличности на руках: 56.16
RsM писал(а): ASUS - при гарантийной замене мат платы, после прохождения родной тестовой утилиты, она ломится в инет и запрашивает новый ключ и прошивает его сама ACER - если ключ не прописан, то тоже АСЦ должен с помощью одной спец утили забить поля ремонта, дальше также она ломится в инет и получает и прошивает ключ. Очень интересно что ето за утилыти такие я так понимаю если я перешыл биос потому как прежний был неисправен то : 1)должен отзвонится мелким о отрапортировать о ремонте с непосредственным вшываниэм нового ключа 2)Танцывать с бубном над слитым биосом чтоб внедрить ключь в новый?
_________________ Нет ничего лучше чем высокооплачиваемое хобби Жизнь прекрасна как не крути
Smoker
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 30 апр 2014, 17:26 |
laer писал(а): Если ключа нет в БИОСе по телефону активация не пройдет. Будет требовать ключ. И кто это вам такую ерунду сказал. Если при установке ввели действующий ключ (а это по любому произойдет если в BIOS он не прописан) и решили по какой либо причине активировать по телефону, то сгенерированный код обязательно пройдет активацию. Фактически равносильно тому, если к примеру решите обновить Windows на Про и т.д. и т.п.
siberian
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 07 июн 2014, 14:28 |
->SV<- писал(а): Не встречалось никому ли утилей, способных из одного дампа перенести лицензионные сведения в другой дамп? Встречаются повсеместно! Одна из них - WinHEX. В Acer ищет легко! Вложение: Acer V3-551G_WIN8_KEY.png
chertenokn13
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 15 июн 2014, 12:28 |
Сообщения: 5 Откуда: Зеленоград
Приветствую всех! Для того чтобы считать ключ 8-ки использую утилиту RWEverything которую можно скачать на http://rweverything.com/downloadПрограмма имеет Portable версию. Так что если в процессе ремонта ноутбука, на котором заведомо стояла 8-ка, есть необходимость поменять жёсткий диск и поставить ОС делаем следующее: 1 - запускаем какую-нибудь Live-USB операционку или подкидываем свой HDD с уже установленной ОС 2 - запускаем программу RWEverything от имени Администратора 3 - переходим по пунктам: ACPI ---> MSDM
notdjin
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 15 июн 2014, 14:58 |
Зарегистрирован: 11 июн 2014, 16:48 Наличности на руках: 24.01
Сообщения: 24 Откуда: Ярославль
chertenokn13 писал(а): Для того чтобы считать ключ 8-ки использую утилиту RWEverything которую можно скачать на http://rweverything.com/downloadВозникает вопрос, как быть уверенным при работе с данной программой, что ключ не будет скомпрометирован?
chertenokn13
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 15 июн 2014, 16:55 |
notdjin писал(а): Возникает вопрос, как быть уверенным при работе с данной программой, что ключ не будет скомпрометирован? Т.е скомпрометирован?
->SV<-
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 16 июн 2014, 14:21 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 10:02 Наличности на руках: 70.01
Сообщения: 31 Откуда: Nmsk
Не вариант, полагаю. Такой же ключ и банальная AIDA64 найдёт из данных системы. Но... На днях специально провели эксперимент: определили AIDA64 ключ Win8 в рабочей системе, поставили этот диска на точно такой же ноут, но с прошитим на программаторе BIOS (флеха сдохла). В BIOS, разумеется, ключ не вшит. Win8 сказал, что не активирован. Активировали успешно по телефону. Эксперимент продолжили, развернули на этом же ноутбуке с recovery чистую систему, вновь попытались активировать по телефону, но получили болт -- система написала, что превышен лимит активаций.
На NB1 Алексей намекал, что решение проблемы найдено, вот доступно только узкому кругу мастеров...
