Текущее время: 18 июн 2024, 17:13
Заголовок сообщения: Re: Восстановление пятаков на плате - кто как? Добавлено: 25 янв 2013, 08:02 |
А чем ультрафиолет то не угодил? Не надо лампу, УФ светодиод - дешево, удобно, компактно.
XPEHb.
Заголовок сообщения: Re: Восстановление пятаков на плате - кто как? Добавлено: 25 янв 2013, 14:44 |
Сообщения: 64 Откуда: Баларусь
MSF113 писал(а): А чем ультрафиолет то не угодил? Не надо лампу, УФ светодиод - дешево, удобно, компактно. и что диод прокатывает !? вроде он не весь спектр УФ перекрывает а мощность источника влияет !?
Заголовок сообщения: Re: Восстановление пятаков на плате - кто как? Добавлено: 25 янв 2013, 14:53 |
Прокатывает, Максим Скридоненко писал, у него и подглядел.
Zet
Заголовок сообщения: Re: Восстановление пятаков на плате - кто как? Добавлено: 25 янв 2013, 16:18 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
MSF113 писал(а): А чем ультрафиолет то не угодил? Не надо лампу, УФ светодиод - дешево, удобно, компактно. да с ним все нормально.Но: - тот лак , что был у меня - слишком текуч был и когда надо протащить проводник до 2-го ряда и зафиксировать его у меня за счет смачивания затягивало на соседний пятак. Приходилось делать лишние действия. - время жизни УФ лака.Через год он у меня превратился в пластелин.(без спецхранения) С поксиполом (белым)лично мне сильно удобнее.
I_004
Заголовок сообщения: Re: Восстановление пятаков на плате - кто как? Добавлено: 14 дек 2013, 20:12 |
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 14:38 Наличности на руках: 76.04
Сообщения: 22 Откуда: Старый Оскол
Подходящими кусками дорог с подходящих доноров (по производителю платы). Зачищаю, подпаиваю и заливаю зелёнкой в 2 - 3 слоя (лампа, наверно, не подходящая, толстый слой хоть час засвечивай, всё равно внутри жидкой остаётся), потом подчищаю, если на пятаки сильно затекло. Сами донорные пятаки никаким образом не приклеиваю - хватает зелёнки по краям. Хватает не на одну пайку - приходилось мост пару раз снимать-сажать на таким образом отремонтированную плату - держится нормально (под 2 десятка восстановленных пятаков, шары в этом случае были 0.5).
_george
Заголовок сообщения: Re: Восстановление пятаков на плате - кто как? Добавлено: 15 янв 2014, 20:34 |
Сообщения: 20 Откуда: Моск.обл.
Alhimikgr писал(а): При обрыве пятака без внешнего проводника, расковыриваю пятак до метала и наношу bga пасту после грею феном. Пятак полностью восстановлен. Что за паста? Недавно нужно было восстановить неск. пятаков- не получилось, они не лудятся почему-то. И еще вопрос: на плате/чипе бывают "слепые" пятаки?
Заголовок сообщения: Re: Восстановление пятаков на плате - кто как? Добавлено: 16 янв 2014, 11:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
Что не лудится - текстолит? Восстановление пятака подразумевает, что его уже нет и мы его изготавливаем самостоятельно, подпаивая к оборванной дорожке. Слепые - имеете ввиду пустышки, никуда не идущие? Да имеются.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Восстановление пятаков на плате - кто как? Добавлено: 09 май 2014, 15:11 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
thomson39 писал(а): УФ светодиодик заодно там же сразу приобретите, если нет лампы. Я для этого купил настольную лампу, с лампой дневного света, а туда поставил уф лампу которые использую маникюрщицы. С светодиодами(8шт) сохло долго.. с лампой 5 минут.
Andy666
Заголовок сообщения: Re: Восстановление пятаков на плате - кто как? Добавлено: 14 май 2014, 05:20 |
Зарегистрирован: 12 май 2014, 16:45 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 7 Откуда: Казахстан
Разного рода клеи не подходят. Лучше всего цапонлак. Тонюсенькие провода лучше не брать от бузеров сотовых, если нужна изоляция. От нагрева она мигом слетает. Использовать лучше всего провод от катушки от электрической зажигалки для газа - тонкий и с прочной изоляцией, а чтобы их паять использую "Флюс для пайки эмалированых проводов" (так и называется). Изоляция сходит только в месте пайки. Ну, и, для удобства провод продеваю в обрезаную иголку от 10-кубового шприца. С BGA микросхемами материнок особо дела не имел, но на сотовых полно "пустых" пятаков, обычно при зачистке оплеткой они сами сходят с платы. Для восстановления пятаков с внутренними дорожками зачищаю вокруг текстолит, облуживаю пятак флюсом, затем сверху ложу шарик, они готовыми продаются, сплав довольно легкоплавкий. Как раз получается вровень с остальными.
ba3Rmba
Заголовок сообщения: Re: Восстановление пятаков на плате - кто как? Добавлено: 02 июн 2014, 01:35 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 199.02
Сообщения: 36 Откуда: nvrsk
Евгений18 писал(а): если оторваны пятаки ближе к краю и выходят наружу (не во второй слой), то использую тонкую 0,06мм проволку с обмоток катушек, накатываю шары на чип (свинец), далее с чипа снимаю припой с тех пятаков где обрыв. Припаиваю проволоку на эти пятаки тугоплавким припоем (можно безсвинец) (припой - плавление 235-255 гр.С). Вторые концы проволочек припаиваю на семечки вверху чипа. Запоминаю (записываю) какой куда потом припаять возле чипа. Ставлю чип по термопрофилю для свинцовой пайки. Затем распаиваю проводки на плату. была у меня такая мысль, но после парочки неудачных попыток бросил это дело. проблема была закрепить проволоку... Спасибо - учту Ваш метод :)
