Текущее время: 18 июн 2024, 17:09
 Страница 3 из 6 [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление пятаков на плате - кто как?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 20:50
тоже использую цапон, но редко
а зеленка - это что-то вроде Solder Mask?
просто как-то не приходилось много, но лучше наверное приобрести)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 23:44
перепробовано многое,но лучший результат:
- проводник - нитка из расплетенного МГТФ-а.
- фикс - поксипол. пайка безвинец - ОК
Остальное - или плохо держит или требует ультрафиолету ,
что есть лишний предмет в хозяйстве.
Иметь ввиду: перед клеем - обезжирить место его нанесения - ацетон.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 08:02
А чем ультрафиолет то не угодил? Не надо лампу, УФ светодиод - дешево, удобно, компактно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 14:44
и что диод прокатывает !? вроде он не весь спектр УФ перекрывает а мощность источника влияет !?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 14:53
Прокатывает, Максим Скридоненко писал, у него и подглядел.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 16:18
да с ним все нормально.Но:
- тот лак , что был у меня - слишком текуч был и когда надо протащить проводник
до 2-го ряда и зафиксировать его у меня за счет смачивания затягивало на соседний пятак.
Приходилось делать лишние действия.
- время жизни УФ лака.Через год он у меня превратился в пластелин.(без спецхранения)
С поксиполом (белым)лично мне сильно удобнее.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 21:34
поксипол это POXIPOL ? Про этот клей вы писали ? http://www.xn--h1adejccdo.xn--p1ai/poxipol_n/product1/
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 22:09
Делаю проволочками, всё развожу , а на концах делаю крючечки, затем цапон лаком помазываю, жду пока хорошо застынет и спокойно припаиваю.
При условии что это всё на мобильниках, на РЭА вообще халява(там всё крупнее), а дорожки в своё время клеил либо на БФ-2, либо на тот же цапон-лак.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 20:12
Подходящими кусками дорог с подходящих доноров (по производителю платы). Зачищаю, подпаиваю и заливаю зелёнкой в 2 - 3 слоя (лампа, наверно, не подходящая, толстый слой хоть час засвечивай, всё равно внутри жидкой остаётся), потом подчищаю, если на пятаки сильно затекло. Сами донорные пятаки никаким образом не приклеиваю - хватает зелёнки по краям. Хватает не на одну пайку - приходилось мост пару раз снимать-сажать на таким образом отремонтированную плату - держится нормально (под 2 десятка восстановленных пятаков, шары в этом случае были 0.5).
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 20:54
При обрыве пятака без внешнего проводника, расковыриваю пятак до метала и наношу bga пасту после грею феном. Пятак полностью восстановлен.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 20:34
Что за паста? Недавно нужно было восстановить неск. пятаков- не получилось, они не лудятся почему-то.
И еще вопрос: на плате/чипе бывают "слепые" пятаки?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 11:37
Что не лудится - текстолит? Восстановление пятака подразумевает, что его уже нет и мы его изготавливаем самостоятельно, подпаивая к оборванной дорожке.
Слепые - имеете ввиду пустышки, никуда не идущие? Да имеются.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 13:31
Получилось залудить. Первый раз страшно было ковырять, потом пошло дело.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 16:09
Я залуживаю проволоку, потом кончик расплющиваю плоскогубцами, получается пятак, форма могет и не ахти, но HM65 с 25 пятаками восстанавливал.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 09:20
Раньше использовал провод от Wi-fi, разделял на жилы, подпаявался на зачищенные дорожки или переходные, лаком не пользовался, но это только где пару пятаков, где больше однозначно применять что-то для закрепления. Сейчас начал использовать жилы от шлейф матрицы, паяются очень хорошо, ну соответственно закрепляю зеленкой.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 16:21
На слаботочку можно использовать токопроводящую химию типа лак, клей или паста. Для сильноточных контактов лучше проволоку крутить или снимать медную фольгу с двусторонненго фольгированного текстолита под феном, потом ножницами ее кромсать.
Прогревастов мой кумир!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 00:02
предлагаю ознакомиться с забугорными технологиями по теме
http://www.circuitrework.com/guides/4-7-3.shtml
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 12:09
обязательно выковываю пятачки
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 18:34
Забугорная, тоже самое что взять от донора, только там готовые контакты, клей вроди на основе эпоксидки.
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 20:30
У меня с этим тоже проблемы, тоже всё перепробовал, токопроводящий клей с серебром к примеру и 1-ой пайки не выдерживает - отваливается от пятака (хотя на мультике нормально держит). Пока юзаю дорожки с донора и зелёнка, UV-излучение на подоконнике под солнцем, сейчас правда нормальную лампу заказал.Но хотелось-бы вариант с меньшим геморроем услышать.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 14:11
Я понял, что проще выдрать дорожку от пятака и проложить в нем проволочку. А теперь вопрос... проволочку в канавке от старой чем лучше крепить? Cramolin ISOTEMP пробовал кто-нибудь? Или всё-таки проще с ебея маску зеленую заказать?
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 15:06
По мне так проще зеленкой, пользуюсь ей давно и успешно. УФ светодиодик заодно там же сразу приобретите, если нет лампы.
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 15:11
Я для этого купил настольную лампу, с лампой дневного света, а туда поставил уф лампу которые использую маникюрщицы. С светодиодами(8шт) сохло долго.. с лампой 5 минут.
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 17:33
У меня со светодиодом тоже минут за 10 сохнет. Светодиод ставлю практически в упор.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 05:20
Разного рода клеи не подходят. Лучше всего цапонлак.
Тонюсенькие провода лучше не брать от бузеров сотовых, если нужна изоляция. От нагрева она мигом слетает. Использовать лучше всего провод от катушки от электрической зажигалки для газа - тонкий и с прочной изоляцией, а чтобы их паять использую "Флюс для пайки эмалированых проводов" (так и называется). Изоляция сходит только в месте пайки.
Ну, и, для удобства провод продеваю в обрезаную иголку от 10-кубового шприца.
С BGA микросхемами материнок особо дела не имел, но на сотовых полно "пустых" пятаков, обычно при зачистке оплеткой они сами сходят с платы.
Для восстановления пятаков с внутренними дорожками зачищаю вокруг текстолит, облуживаю пятак флюсом, затем сверху ложу шарик, они готовыми продаются, сплав довольно легкоплавкий. Как раз получается вровень с остальными.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 09:52
Тоже использую тонюсенькие проволки и цапонлак.правда лаком неудобно когда пятаки ближе к центру и размер пятака маленький 0.4мм
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 06:00
жилы от шлейф матрицы,провод от катушки ,кончик расплющиваю- паяются очень хорошо
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 16:14
если оторваны пятаки ближе к краю и выходят наружу (не во второй слой), то использую тонкую 0,06мм проволку с обмоток катушек, накатываю шары на чип (свинец), далее с чипа снимаю припой с тех пятаков где обрыв. Припаиваю проволоку на эти пятаки тугоплавким припоем (можно безсвинец) (припой - плавление 235-255 гр.С). Вторые концы проволочек припаиваю на семечки вверху чипа. Запоминаю (записываю) какой куда потом припаять возле чипа. Ставлю чип по термопрофилю для свинцовой пайки. Затем распаиваю проводки на плату.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 01:35
была у меня такая мысль, но после парочки неудачных попыток бросил это дело. проблема была закрепить проволоку... Спасибо - учту Ваш метод :)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 13:43
На 0.35 делаю так:
так как расстояние между шариками позволяет, на обрывки пятаков напаиваю паяльником шарики 0.3 + на чипе 0.3, сплавляясь они образуют примерно 0.45 шар растекшийся на зачищенную часть дорожки. Это только при обрыве пятаков без куска дороги. Ну и чип позиционировать нужно очень точно, чтобы шар не сплавился с другим соседним.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. При каком количестве оторванных пятаков восстанавливаем?
Черномор
5041
16 фев 2016, 11:50
korolevn12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Целесообразный максимум оторванных пятаков
sip
4741
29 июл 2015, 18:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972p) восстановление пятаков
Hoks
30 июл 2015, 14:46
Hoks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite l650 (6050А2332402-МВ-А02-Т1) Восстановление пятаков при замене видеочипа
в форуме Toshiba
Semen73
2038
21 сен 2020, 10:54
Semen73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (x507ubr rev2.0) Восстановление проходящих пятаков
Anton198787
26 мар 2021, 14:23
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
