Текущее время: 28 май 2024, 03:11
Заголовок сообщения: Re: ЛБП - собираем сами Добавлено: 11 мар 2015, 13:41 |
Можно на ali или ebay посмотреть DC-DC преобразователи. Там будет и регулировка напряжения и индикатор и защита по току. Стоят не очень дорого.
Серпантин
Заголовок сообщения: Re: ЛБП - собираем сами Добавлено: 12 мар 2015, 00:54 |
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 11:25 Наличности на руках: 16.07
Сообщения: 69 Откуда: Лиски
MSF113 спасибо! Пока что нашел такую вещицу: http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 28739.html . Смущает то, что индикатор показывает напряжение от 5В, насколько я понял. Или "Диапазон напряжения: 5 В-30 В" - это диапазон входного напряжения, при котором индикаторы показывают что-либо? Больше похоже на правду
Заголовок сообщения: Re: ЛБП - собираем сами Добавлено: 13 мар 2015, 18:02 |
Линейный стабилизатор с радиокота? Греется оно не слабо при больших токах.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
15290 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3808 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2935 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
15081 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
14014 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
