Текущее время: 19 май 2024, 16:12
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 80 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ЛБП - собираем сами
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 05:20
Товарищи подскажите хорошую схему для ЛБП 10 А.В наличие есть трансформатор который хочу перемотать :)
 Заголовок сообщения: Re: ЛБП - собираем сами
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 16:15
На радиокоте посмотри эту http://radiokot.ru/circuit/power/supply/34/ :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 15:58
или эту http://radiokot.ru/circuit/power/supply/26/
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 10:38
Человеку делать было нечего :-)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 21:50
Лично я и шеф пошли другим путём, я имею ввиду не собирали схемы для ЛБП, а просто купили на ибее управляемые стабилизаторы, а также к ним купили много оборотистые резисторы для управления и вольтметры-амперметры и получилось очень даже интересно. Лицевую панель напечатали на 3D принтере и всё гуд :-):
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 00:54
Собрал ЛБП по схеме -http://eldigi.ru/articles/blok_pitaniya_3-20v_01-10a
24V/10A, отличный вариант для запитки устройств, поиска КЗ, зарядки аккумуляторов.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 03:25
Ребят, такая схемка подойдет для поиска КЗ элементов в ноуте? http://radioskot.ru/publ/bp/skhema_labo ... /7-1-0-528
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 11:24
В основном интересует принцип срабатывания защиты по току. За основу хотел взять обычный БП от ноута, а вторичку, после диодного моста с этой схемы. Подойдет для наших целей?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 13:41
Можно на ali или ebay посмотреть DC-DC преобразователи. Там будет и регулировка напряжения и индикатор и защита по току.
Стоят не очень дорого.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 00:54
MSF113 спасибо! Пока что нашел такую вещицу: http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 28739.html . Смущает то, что индикатор показывает напряжение от 5В, насколько я понял.
Или "Диапазон напряжения: 5 В-30 В" - это диапазон входного напряжения, при котором индикаторы показывают что-либо? Больше похоже на правду :-):
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 09:18
http://nauchebe.net/2011/06/regulyator- ... elem-toka/ для размышления просто и быстро
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 12:01
Видел эту схемку, вроде неплохо, жаль что до 3А ток регулируется.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 00:20
Ну тогда еще есть один https://www.youtube.com/watch?v=bmqbf9_jflE
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 16:31
Все-таки заказал регулятор со встроенными индикаторами с али по совету MSF113. И для дома, скорее всего, соберу стабилизатор по схеме с radioskot'а, отдельный цифровой индикатор силы тока и напряжения до этого заказал, жду. :-):
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 18:02
Линейный стабилизатор с радиокота? Греется оно не слабо при больших токах.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 18:32
Это понятно, есть радиаторы, вентиляторы, думаю для дома хватит. Сильно аппетитные приборы с низким напряжением долго питать не собираюсь от него) Просто в своем вопросе хотел уточнить принцип ограничения тока. Насколько я понял, можно закоротить выход и выставлять макс ток, при этом стабилизатор не отрубится. Верно?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 09:23
Уже лет наверное 20 назад собрал БП из "радио №5 1986 стр.24. Надежный, от 0 до 30В. до 5А. Потом повторял его же ещё 2 раза. Не нужен очень большой радиатор для выходного транзистора. Использую совместно с индикатором тока и напряжения с алиэкспресса http://ru.aliexpress.com/item/DC-0-100V ... dVersion=1
 Заголовок сообщения: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): создаём своими руками
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 00:15
образовался "лишний" беспребойник - было решено трансформатор из него поставить в ЛБП с последующей модификацией схемы.
возник вопрос - на сколько близко к стальным стенкам можно приближать трансформатор, чтобы они не создали проблем для магнитных полей?
 Заголовок сообщения: Re: PS-1502DD замена трансформатора
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 02:32
да не сильно будут влиять стенки тонкого метала... магнитопровод то замкнутый (в отличии от реле и т.п.)... гудеть возможно немного будут (вибрировать) -- небольшой кусок резины, между трансом и стенкой, решит это вопрос ... другой момент у трансов из ИБП есть проблемы с ХХ , т.е. греются даже без нагрузки, нужно просчитать охлаждение (дырок насверлить хотя бы)..
да и транзистор на задней стенке ЛБП надо на доп радиатор вешать (это если с минимальной доработкой в эксплуатацию пускать) иначе на малых выходных напряжениях с током больше 1А долго не протянет.. кнопку сетевую помощнее тоже надо (иначе быстро контакты подгорят со всеми вытекающими), а в остальном если больше ничего "не трогать" то будет работать
и не забываем что индикация питается от отдельной обмотки 9 V! если от общего питания завести спалите..
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): создаём своими руками
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 02:56
Недавно шеф собрал себе ещё один ЛБП, для которого заказывал вот такие модули :
https://ru.aliexpress.com/item/DPS3012-DPS3012-Programmable-Power-Converter-Constant-Ammeter-Voltmeter-Current-voltage-meter-Step-down-0V-32-00V/32684049072.html
Пользуется уже около двух недель, доволен. Нагружали 8А при напряжении 20В - не сдох :-)
Так что если кому надо будет собрать ЛБП - принимайте на вооружение.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 10:02
777Pelmen777, спасибо за наводку, какраз искал что-то подобное для бп ) :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 01:52
На Ali смотрел?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 06:47
на днях делал для знакомого регулятор напряжения вентилятора печки автоваза на основе LM2596S (один модуль до 3А)
можно попробовать и в блоке питания применить
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 11:13
Вот отличная штуковина https://www.aliexpress.com/item-img/30W ... 7.2.LM4ili
 ! MSF113 писал(а):
Ссылки на youtube удаляю беспощадно.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 12:19
можно за основу взять зарядку от ноутбука 19V 4,74А добавить такие модули регулятор напряжения и тока и электронный вольтметр с амперметром
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 00:54
Собрал себе вот такой . http://start.net.ua/blog/lab_power_arduino/
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 23:31
Пользуюсь несколько лет. Не разу не подвел. Сделан по материалам журнал "Радио" №3 2012г. Дополнение - журнал "Радио" №9 2012г
http://wcg14.org/fr/14-post14.html
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 10:18
Есть такой вариант
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 12:02
Вот под этот вариант китайцы сделали платы и продают. Я покупал 2 шт. на блок питания, супер работа блока. Схема слизана с западного сайта.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 10:41
Можно ссылочку на описание вместо ютюб?!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005
28
15181
20 дек 2020, 23:41
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Титановый пинцет своими руками.
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
mihor
25 янв 2020, 23:08
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx
20 мар 2020, 09:44
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005
121
14712
24 мар 2021, 09:21
leonvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005
44
13812
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
