Текущее время: 11 ноя 2024, 01:33
 Заголовок сообщения: HP G6-1002er (DA0R22MB6D1 REV:D) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 14:30
Пришел с симптомами не включается, прошил биос - загорелся индикатор, стал включатся.
Нет видео, светодиодами не мигает. горит индикатор wifi и кнопка питания.
На пост карте постоянно разные коды, преимущественно 00, иногда 01,40,20.... CLK мигает.
Очень похожа тема на нб1
но не реагирует на удары по югу, на нагрев не проверил, в понедельник...
Подскажите кто что думает по этому поводу?
Есть мысли поменять ЮГ...
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1002er (DA0R22MB6D1 REV:D) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 15:00
Может все же подуть для начала, особенно на север. А сокет поприжимать?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 15:02
уже подул в первую очередь - результата нет.
биосы разные пробовал. с офф сайта тока не пробовал - не понял какой из файлов надо фениксом обработать и прошить... в понедельник все три попробую..
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 17:00
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 16:21
юг греется палец не терпит. завтра приедет новый, поменяю...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 15:13
поменял юг, ситуация не изменилась... в тупике...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 09:35
поменял север, правда вместо 2001 поставил 2003... ситуация не изменилась, подкидывал другой проц, память... ничего не меняется....
Пните в нужном направлении, а то на меня какой-то ступор напал :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 11:33
А зря. Не "любит" HP замен на аналоги.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 12:34
Посты то есть?
На R22 с внешним видео поставить 2003-й север с правкой бивиса можно, но дискретка работать не будет.
Север с внешней графикой общаются в режиме Crossfire на этой кванте, а в 216-0752003 нет его поддержки..
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 14:55
посты не бегут..
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 17:03
zaglyadin писал(а):
не бегут
Север-юг меняны, дай б-г нормально сели.. с 2003-м посты быть должны.
Изначальная остановка на разных кодах скорее говорит о полудохлом проце/отвале сокета.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 16:10
проц проверил -целый.
на днях 2001 мост придет поставлю, посмотрим :)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 09:05
Не дождался чипа, зашил биос с офф сайта, сделал через феникс тулс. побежали посты! встает на 24, изо нет...
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 58 секунд: ----------
поставил старый 2001 мост - все заколосилось ( + родная оператива битая...)... Только теперь говорит что серийные номера отсутствуют и т.д. Буду пробовать DMI Tool...
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1002er (DA0R22MB6D1 REV:D) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 19:43
DMI tools решил проблему с серийниками!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1002ER (R22 (DAOR22MB6DO REV:D)) Проблема с оборотами вентилятора.
technoservis
2185
05 май 2018, 20:36
technoservis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1002er (DA0R22MB6D0 Rev(d) (r22) ) Пыхнул SMD конденсатор
Fet_
12
958
18 мар 2024, 12:53
Fet_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1002er (quanta r22) не видит дискретное видио
Ivanches
28 янв 2016, 11:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1002er (Quanta R22) Слетает BIOS
Nazi
2638
18 мар 2016, 08:39
Nazi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G-1002ER (QUANTA R22) Замена Моста
crackerk
3443
26 ноя 2016, 13:01
Сейчас этот форум просматривают: Maksf733 и гости: 51
