Текущее время: 21 сен 2024, 07:16
zaglyadin
Заголовок сообщения: HP G6-1002er (DA0R22MB6D1 REV:D) нет инициализации Добавлено: 08 фев 2014, 14:30 |
Сообщения: 233 Откуда: Новоалтайск
Пришел с симптомами не включается, прошил биос - загорелся индикатор, стал включатся. Нет видео, светодиодами не мигает. горит индикатор wifi и кнопка питания. На пост карте постоянно разные коды, преимущественно 00, иногда 01,40,20.... CLK мигает. Очень похожа тема на нб1но не реагирует на удары по югу, на нагрев не проверил, в понедельник... Подскажите кто что думает по этому поводу? Есть мысли поменять ЮГ...
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1002er (DA0R22MB6D1 REV:D) нет инициализации Добавлено: 15 фев 2014, 11:33 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
zaglyadin писал(а): поменял север, правда вместо 2001 поставил 2003 А зря. Не "любит" HP замен на аналоги.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1002er (DA0R22MB6D1 REV:D) нет инициализации Добавлено: 15 фев 2014, 12:34 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
zaglyadin писал(а): вместо 2001 поставил 2003 Посты то есть? На R22 с внешним видео поставить 2003-й север с правкой бивиса можно, но дискретка работать не будет. Север с внешней графикой общаются в режиме Crossfire на этой кванте, а в 216-0752003 нет его поддержки..
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1002er (DA0R22MB6D1 REV:D) нет инициализации Добавлено: 15 фев 2014, 17:03 |
zaglyadin писал(а): не бегут Север-юг меняны, дай б-г нормально сели.. с 2003-м посты быть должны. Изначальная остановка на разных кодах скорее говорит о полудохлом проце/отвале сокета.
