Текущее время: 26 июн 2024, 10:48
2N3904
Заголовок сообщения: DELL Inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) нет дежурки Добавлено: 18 фев 2014, 14:04 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Приветствую коллективный разум. Зашел в тупик с этим ноутом, прошу помочь свежей мыслью. Дежурка выполнена на RT8239C, схема на ноут есть, если нужно - выложу. Симптомы следующие: при подключении БП поднимаются напряжения
5V_AUX_S5 - 5.02 вольт 3D3V_AUX_PWR - 3.287 вольта
3D3V_PWR и 5V_S5 отсутствуют. Выяснилось, что если измерить сопротивление по линии 5V_S5 относительно земли при выключенном ноуте, оно равно приблизительно 12 кОм, а если подключить и отключить адаптер, то оно падает до 11 Ом и потом очень медленно растет опять до 12 кОм. Думал, что коротит что-нибудь вроде керамики , отпаял PL4101, подключил лабораторный БП - при 5 вольтах ток равен 97 мА, ничего греющегося не нашел, сопротивление линии до 11 Ом не упало. Стоит подключить вновь адаптер - ситуация повторяется, те же 11 Ом. Что-то не могу связь уловить здесь. Куда, как говорится, копнуть-то? Кварц 32768 кГц генерит, биос шил...
2N3904
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) нет дежурки Добавлено: 19 фев 2014, 17:05 |
Ddimm писал(а): Скорей всего 218-0755042, пока не поднимешь, не узнаешь. 218-0755042 стоит новый - уже заменил, так как не было генерации на кварце (кварц менял). Генерация появилась. С дежуркой кое-что прояснилось. Смотрел осциллографом, видны циклические попытки запуска. Снял ключ 3D3V_S5 => 3D3V_S0 и дежурка появилась. Заменил ключ U3602 (AO4468) - снова глохнет. Сижу, дальше ковыряю.
ars44
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) нет дежурки Добавлено: 19 фев 2014, 17:15 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
2N3904 писал(а): Снял ключ 3D3V_S5 => 3D3V_S0 и дежурка появилась. Со стороны 3D3V_S0 какое сопротивление?.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) нет дежурки Добавлено: 19 фев 2014, 18:08 |
ars44 писал(а): Со стороны 3D3V_S0 какое сопротивление?. 13.2 кОм. Пробовал подключить ЛБП, чтобы проверить, нет ли пробоя под напряжением, но при 3.3 В ток мизерный, что-то вроде 20 мА.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) нет дежурки Добавлено: 19 фев 2014, 20:36 |
ars44 писал(а): Прям чудеса, получается... Чудеса чудесами, но компьютеры все-таки по законам физики работают, а я науке склонен верить. Если не ошибаюсь, то S0 появляется только после запуска, на что нам намекает RUN_ENABLE на затворах ключей. Я же все измерения проводил просто при подключенном адаптере, без нажатия на кнопку питания. После того, как дежурка стартанула, при подключении адаптера кратковременно дергается вентилятор процессора, загораются светодиоды power, wlan, и "вполнакала" светится hdd activity. Может, Q3602? Начинается "научный тык" :)
ars44
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) нет дежурки Добавлено: 19 фев 2014, 21:23 |
Модератор |
2N3904 писал(а): Начинается "научный тык" :) Хочешь пол платы перепахать?. Ты лучше планки памяти вытащи и попробуй снова.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) нет дежурки Добавлено: 20 фев 2014, 11:28 |
ars44 писал(а): Ты лучше планки памяти вытащи и попробуй снова. Вот это дело. А то еще процессор можно спиртиком протереть.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) нет дежурки Добавлено: 20 фев 2014, 16:37 |
По итогу имею следующее: при подключении адаптера мульт сигналом S5_ENABLE включает шим дежурки, поднимаются до нормального уровня напряжения 3D3V_PWR и 5V_S5, шим выставляет 3V_5V_OK, после чего 3D3V_PWR и 5V_S5 плавно падают до 0, опять появляется S5_ENABLE и т.д. с цикличностью раз 6-7 в секунду. Знающие люди! Помогите советом. Какого она глохнет? Короткого на нагрузке нет, при помощи лбп проверял, шим менял. ---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 59 секунд: ---------- Вот схема.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) нет дежурки Добавлено: 20 фев 2014, 18:44 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
2N3904 писал(а): Снял ключ 3D3V_S5 => 3D3V_S0 и дежурка появилась. Напряжением 3D3V_S0 много чего питается. Посмотрел поиском по схеме и нашел конденсатор EC9711 который связывает DCBATOUT и 3D3V_S0. Если он в утечке, то данный дефект и может появиться.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) нет дежурки Добавлено: 20 фев 2014, 19:56 |
Victor_2 писал(а): нашел конденсатор EC9711 Вы смотрите схему платформы DQ15 Intel, на AMD я подобного конденсатора не нашел. Victor_2Завтра измерю, спасибо за участие.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) нет дежурки Добавлено: 21 фев 2014, 11:26 |
morik59 писал(а): А что на PQ9302 (3D3V_VGA_S0)? На 3D3V_VGA_S0 видны короткие импульсы в виде горба, амплитудой около 2 В, в такт с включениями дежурки. Транзистор снял - всё без изменений.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) нет дежурки Добавлено: 21 фев 2014, 22:18 |
Вы сначала писали: 2N3904 писал(а): Выяснилось, что если измерить сопротивление по линии 5V_S5 относительно земли при выключенном ноуте, оно равно приблизительно 12 кОм, а если подключить и отключить адаптер, то оно падает до 11 Ом и потом очень медленно растет опять до 12 кОм. А потом переключились на 3D3V_S0. Может надо продолжить смотреть сигналы формирующиеся из 5V_S5 в том числе и от 5V_S0 ?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) нет дежурки Добавлено: 21 фев 2014, 23:18 |
Victor_2 писал(а): Может надо продолжить смотреть сигналы формирующиеся из 5V_S5 в том числе и от 5V_S0 ? Может быть. У меня была возможность измерить сопротивления нагрузок по 3 и 5 вольтам на DQ15 Intel, (там похожая дежурка на TPS-ке) и оказалось, что 11 Ом по обеим линиям это нормально. У меня 11 Ом на 5V_S и 300 Ом на 3D3V_PWR. Но, в общем, я думаю, что копать надо в другом направлении. Меня смущал тот факт, что запуск повторяется циклически, юг бесконечно молотит PM_SLP_S3#. Здесь на форуме я нашел тему, в которой человек долго мучался с запуском какого-то Inspiron'a, пока не выяснилось, что после обновления биоса либо замены мульта при подключении адаптера ноут стартует автоматически, без нажатия на кнопку питания, а так как у него еще был неисправен шим питания памяти, он получал подобный циклический рестарт. Вычислить неисправность получилось только при питании ноута от батареи, но у меня батарея разряжена, заменить нечем и зарядить не могу, так что этот вариант пока ждет изучения.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) нет дежурки Добавлено: 21 фев 2014, 23:32 |
Пробовал подключать ЗУ при отсутствии всего, что снимается с платы, в том числе и шлейфа матрицы? Дежурка не поднимается так же при этом? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- USB разъемы не прозванивал? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ---------- 2N3904 писал(а): у меня батарея разряжена, заменить нечем и зарядить не могу, так что этот вариант пока ждет изучения. Можно батарею зарядить если 2N3904 писал(а): Снял ключ 3D3V_S5 => 3D3V_S0 и дежурка появилась.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) нет дежурки Добавлено: 22 фев 2014, 00:21 |
Victor_2 писал(а): Пробовал подключать ЗУ при отсутствии всего, что снимается с платы, в том числе и шлейфа матрицы?Дежурка не поднимается так же при этом? Пробовал. Снимал всё, что снимается. Поднимается и вырубается. Если учесть, что по питанию ничего не коротит, то снимать лишено смысла. Мне кажется, что не хватает какого-то сигнала для запуска. Если FCH_PWRGD не лог. 1, то старта не будет? FCH_PWRGD формируют PM_SLP_S3#, 1D2V_S0_PWRGD, 1D1V_S5_PWRGD, 1DV5_S3_PWRGD, VRM_VDD_PWRGD? Смотрел осциллографом - на всех проскакивает лог. 1, кроме VRM_VDD_PWRGD, который формирует шим проца. На шиме проца питающие напряжения есть, VCORE_EN отсутствует, соответственно, он не заводится. Как формируется VCORE_EN, пока не ясно. Victor_2 писал(а): USB разъемы не прозванивал? Нет. Хаб новый, питание USB прозванивать? Что там должно быть по отношению к земле и сигнальным? Victor_2 писал(а): Можно батарею зарядить если 2N3904 писал(а):Снял ключ 3D3V_S5 => 3D3V_S0 и дежурка появилась. Да, если в этом состоянии подключить батарею, то индикатор заряда циклически мигает 4 раза оранжевым и 1 раз белым, но мне показалось, что зарядки батареи не происходит. Возможно, я ошибся, надо проверить.
