Текущее время: 26 июн 2024, 10:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 14:04
Приветствую коллективный разум.
Зашел в тупик с этим ноутом, прошу помочь свежей мыслью.
Дежурка выполнена на RT8239C, схема на ноут есть, если нужно - выложу.
Симптомы следующие: при подключении БП поднимаются напряжения
5V_AUX_S5 - 5.02 вольт
3D3V_AUX_PWR - 3.287 вольта
3D3V_PWR и 5V_S5 отсутствуют. Выяснилось, что если измерить сопротивление по линии 5V_S5 относительно земли при выключенном ноуте, оно равно приблизительно 12 кОм, а если подключить и отключить адаптер, то оно падает до 11 Ом и потом очень медленно растет опять до 12 кОм. Думал, что коротит что-нибудь вроде керамики , отпаял PL4101, подключил лабораторный БП - при 5 вольтах ток равен 97 мА, ничего греющегося не нашел, сопротивление линии до 11 Ом не упало. Стоит подключить вновь адаптер - ситуация повторяется, те же 11 Ом.
Что-то не могу связь уловить здесь. Куда, как говорится, копнуть-то?
Кварц 32768 кГц генерит, биос шил...
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 12:45
Скорей всего 218-0755042, пока не поднимешь, не узнаешь.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 17:05
218-0755042 стоит новый - уже заменил, так как не было генерации на кварце (кварц менял). Генерация появилась.
С дежуркой кое-что прояснилось. Смотрел осциллографом, видны циклические попытки запуска. Снял ключ 3D3V_S5 => 3D3V_S0 и дежурка появилась. Заменил ключ U3602 (AO4468) - снова глохнет.
Сижу, дальше ковыряю.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 17:15
Со стороны 3D3V_S0 какое сопротивление?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 18:08
13.2 кОм. Пробовал подключить ЛБП, чтобы проверить, нет ли пробоя под напряжением, но при 3.3 В ток мизерный, что-то вроде 20 мА.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 18:37
Прям чудеса, получается...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 20:36
Чудеса чудесами, но компьютеры все-таки по законам физики работают, а я науке склонен верить.
Если не ошибаюсь, то S0 появляется только после запуска, на что нам намекает RUN_ENABLE на затворах ключей. Я же все измерения проводил просто при подключенном адаптере, без нажатия на кнопку питания.
После того, как дежурка стартанула, при подключении адаптера кратковременно дергается вентилятор процессора, загораются светодиоды power, wlan, и "вполнакала" светится hdd activity. Может, Q3602? Начинается "научный тык" :)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 21:23
Хочешь пол платы перепахать?. Ты лучше планки памяти вытащи и попробуй снова.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 11:28
Вот это дело. А то еще процессор можно спиртиком протереть.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 16:37
По итогу имею следующее:
при подключении адаптера мульт сигналом S5_ENABLE включает шим дежурки, поднимаются до нормального уровня напряжения 3D3V_PWR и 5V_S5, шим выставляет 3V_5V_OK, после чего 3D3V_PWR и 5V_S5 плавно падают до 0, опять появляется S5_ENABLE и т.д. с цикличностью раз 6-7 в секунду.
Знающие люди! Помогите советом. Какого она глохнет? Короткого на нагрузке нет, при помощи лбп проверял, шим менял.
---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 59 секунд: ----------
Вот схема.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 18:44
Напряжением 3D3V_S0 много чего питается. Посмотрел поиском по схеме и нашел конденсатор EC9711 который связывает DCBATOUT и 3D3V_S0. Если он в утечке, то данный дефект и может появиться.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 19:23
А что на PQ9302 (3D3V_VGA_S0)?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 19:56
Вы смотрите схему платформы DQ15 Intel, на AMD я подобного конденсатора не нашел.
Victor_2
Завтра измерю, спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 11:26
На 3D3V_VGA_S0 видны короткие импульсы в виде горба, амплитудой около 2 В, в такт с включениями дежурки. Транзистор снял - всё без изменений.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 22:18
Вы сначала писали:
А потом переключились на 3D3V_S0.
Может надо продолжить смотреть сигналы формирующиеся из 5V_S5 в том числе и от 5V_S0 ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 23:18
Может быть.
У меня была возможность измерить сопротивления нагрузок по 3 и 5 вольтам на DQ15 Intel, (там похожая дежурка на TPS-ке) и оказалось, что 11 Ом по обеим линиям это нормально. У меня 11 Ом на 5V_S и 300 Ом на 3D3V_PWR.
Но, в общем, я думаю, что копать надо в другом направлении. Меня смущал тот факт, что запуск повторяется циклически, юг бесконечно молотит PM_SLP_S3#. Здесь на форуме я нашел тему, в которой человек долго мучался с запуском какого-то Inspiron'a, пока не выяснилось, что после обновления биоса либо замены мульта при подключении адаптера ноут стартует автоматически, без нажатия на кнопку питания, а так как у него еще был неисправен шим питания памяти, он получал подобный циклический рестарт. Вычислить неисправность получилось только при питании ноута от батареи, но у меня батарея разряжена, заменить нечем и зарядить не могу, так что этот вариант пока ждет изучения.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 23:32
Пробовал подключать ЗУ при отсутствии всего, что снимается с платы, в том числе и шлейфа матрицы?
Дежурка не поднимается так же при этом?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ----------
USB разъемы не прозванивал?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ----------
Можно батарею зарядить если
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 00:21
Victor_2 писал(а):
Пробовал подключать ЗУ при отсутствии всего, что снимается с платы, в том числе и шлейфа матрицы?Дежурка не поднимается так же при этом?
Пробовал. Снимал всё, что снимается. Поднимается и вырубается. Если учесть, что по питанию ничего не коротит, то снимать лишено смысла. Мне кажется, что не хватает какого-то сигнала для запуска. Если FCH_PWRGD не лог. 1, то старта не будет? FCH_PWRGD формируют PM_SLP_S3#, 1D2V_S0_PWRGD, 1D1V_S5_PWRGD, 1DV5_S3_PWRGD, VRM_VDD_PWRGD? Смотрел осциллографом - на всех проскакивает лог. 1, кроме VRM_VDD_PWRGD, который формирует шим проца. На шиме проца питающие напряжения есть, VCORE_EN отсутствует, соответственно, он не заводится. Как формируется VCORE_EN, пока не ясно.
Нет. Хаб новый, питание USB прозванивать? Что там должно быть по отношению к земле и сигнальным?
Victor_2 писал(а):
Можно батарею зарядить если 2N3904 писал(а):Снял ключ 3D3V_S5 => 3D3V_S0 и дежурка появилась.
Да, если в этом состоянии подключить батарею, то индикатор заряда циклически мигает 4 раза оранжевым и 1 раз белым, но мне показалось, что зарядки батареи не происходит. Возможно, я ошибся, надо проверить.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 11:24
Как VRM_VDD_PWRGD формируется, подскажите, а?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021) нет сигнала на включение шима дежурного питания
в форуме Dell
uls19
3756
18 май 2017, 01:10
uls19 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021 10246-2 PWB M8GR8 Rev:A00) 7 бипов после замены хаба
в форуме Dell
sergey2308
21 авг 2021, 12:29
sergey2308 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021) Перевод в UMA
в форуме Dell
gogoer
6150
08 дек 2020, 18:48
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA\DIS) Не выводит изображение на VGA в винде; в биосе - есть
в форуме Dell
max83461
11 апр 2019, 19:25
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021) 218-0755042 аналог
в форуме Dell
gmosin
14 фев 2022, 13:35
gmosin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: iosufzv и гости: 27
