Текущее время: 21 ноя 2026, 04:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Samsung GT-P6800 медленно заряжается
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 16:33
Samsung GT-P6800 андроид рисует крестик на батарейке. микруха зарядки MAX8903CE. Пробовал менять - поведение не изменяется. На входе 5.2В, разрешение приходит, резисторы настройки R530, R531 и R525 и R526, слегка меньше чем в сервис мануале, но по даташиту не критично. Ключик TR502 работает. На выходе 3.8, ток заряда 0.4А. Разъем вроде в норме, штерек шевелил в разъеме ситуация не менялась. Пните пожалуйста в нужном направлении. Опыта с планшетами мало, сегодня пол дня с ним просидел((
 Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P6800 медленно заряжается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 07:54
если планшет включается в тест меню акб у вас определяется емкость акб? *#0228#
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 14:12
планшет включается, но ваша комбинация не работает... через общее сервисное меню написано состояние батареи хорошее.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 22:08
Акб поменяй. Будет тебе счастье у меня их было 5 таких. Точнее с такой проблемой и у всех акб было виновато.
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 22:22
В моей практике интерфейсные разъемы и кабели гораздо чаще являются причиной медленной зарядки.
По поводу разъема как то не уверено
Все контакты в норме? Я бы просмотрел в микроскоп, важны не только силовые контакты. Код платы с разъемом GH59-11913A
Не так часто, но были так же проблемы и со шнурами, код для заказа GH39-01602A
Батарею в прошлом году заказал на склад, но до настоящего времени так и не пригодилась.
Было несколько случаев разряда практически в ноль по вине заказчиков, но все батареи были успешно подняты с помощью Cadex. Но это совершенно другая проблема, медленной зарядки по вине батареи у меня не было.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 14:21
SnakeSPB
сам пользователь и и 99% поменяй кабель юзб и всё будет норм
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 12:18
Проблему с кабелями уже заметил, но это не тот случай. Так же заметил, что некоторые планшеты рисуют крестик от лабораторника и нормально заряжаются от сетевой родной зарядки.
Встал вопрос о заказе разъемов... Самсун ответил, что как запчасть заказать нельзя. 1 заказ был с разъемом на плате, решили проблему заказав разъем со шлейфом, сняли от туда разъем и поставили на плату. Может подскажете де можно заказать разъемов?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 17:15
Еще проблема возможна из-за прошивки, не меняли случаем?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 08:54
Из опыта гарантийного и негарантийного. Крестик на зарядке 79% шнурок 20% разъем. При неисправности контроллера зарядки как правило ее либо нет совсем либо полное показывает зарядку но разряжается. Там у многожильного шнурка отрывается большинство жил и тогда тока не хватает для зарядки :
1 стадия - очень медленная зарядки но показывает что заряжается.
2 стадия - заряжается до определенного количества процентов (обычно до 5-10) и встает но индикация заряда нормальная как будто все работает.
3 стадия - крестик на зарядке.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 19:49
подтверждаю, был в ремонте планшет самсунг с многожильным разъемом (был в окислах) почистил стал заряжаться, но доходит только до 33%, до этого только до 2 было
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 23:20
Еще иногда попадаются бракованые китаезные шнуры
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 05:07
Последнее время что-то частенько .. :-)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 14:50
А подскажите, разьём на шнурке держится только на защёлках? Верхнюю крышечку снял а вот сам разьём-папа ни в какую не хочет вылезать. Пластик корпуса очень хлипкий, сильно прогинается. Боюсь сломать при разборке.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 01:00
В принципе самое сложное снять внешнюю декоративную крышку без повреждений. Разгибай аккуратно кожух. Восстанавливал несколько раз, проблем не возникало.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 06:14
Очень уж нежный этот кожух. Пластик тонкий, остаются сильные замины краёв. С одного края разьём выходит из зацепления защёлок а вот другая сторона сидит намертво. Как будто приклеена. Боюсь, разобрать не сломав не удастся.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 02:10
На этих шнурах, есть два типа разъемов, один разобрался нормально, а вот другой не захотел. Внешне видно что конструкция разная, поскольку кабелей замененных по гарантии много, я сильно не заморачивался с другим типом разъема, при необходимости выбирал тот который нормально разбирается. Правда случаев когда возникала необходимость ремонта шнура в моей практике было немного. От 3 до пяти раз за все время. Цена у них была вполне адекватной для того что бы не иметь практики ремонта.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 16:33
Кабель нужен оригинал, у самсунгов болезнь с оригинальными кабелями. Потом нужно иметь зарядку типа imaxB6 или аналог, чтоб батарею можно было тестануть нормально.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 23:05
Было замечено, что при токе потребления 20-40мА, заряда не происходит, хотя отображается, что заряд идет. Аппарат может пролежать и сутки, но зарядиться на 2%. Если же ток заряда от 80мА, то заряд идет в штатном режиме. Было несколько таких случаев, один раз купил новый кабель заряда, но тот оказался "китайским" и ток заряда вообще составлял 0,1А. В общем, нужно заменять сами провода кабеля зарядки. Я так полагаю, в "родных" шнурках жилы перетираются от постоянных изгибов, а те кабеля, которые продаются за 200р. имеют изначально провода с большим сопротивлением.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 18:16
Подскажите, в чём может быть проблема? При закрытии задней крышки, крестик на зарядке. Без неё всё в норме.
Заменил акустический блок вместе с гнездом шнура, шлейф на материнку, изолировал контакты платы на крышку. Не помогает.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 15:41
интересно, как будто подкорачивает или сама батарея (её плата косячит)(попробуйте на батарею надавить немного)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 15:48
Собрал, перезагрузил и всё заработало.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 06:29
чтоб откалибровать акб в этом планшете нужно
зайти в калькулятор.
набрать в калькуляторе
(+30012012732+
откроется фигня какая то. в ней набрать код *#0228#
откроется сервисное меню питания.
там нажать quick start
Сервисный центр Космос (г. Братск, ул. Депутатская 17). Ремонт сотовых Samsung, планшетов, ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 18:25
из моей практики довольно часто тупо окислы на контактах разъёма microusb, ИПС в помощь
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 15:27
Замена Аккумулятора иногда помогает. Был такой заменил разьйом не помогло. После замены акб все полетело.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 21:20
Купи в днсе хорошую зарядку называется dexp, за 510 рублей по моему со шнуром комплектным, там есть поддержка быстрой зарядки, и всегда используй ее для зарядки любых девпйсов, возьмёт все. Ну это дабы исключить плохие кабель/зарядку. Если не поможет - меняй акб
Хороший инженер - сытый инженер.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SM-P601 медленно заряжается
в форуме Samsung
gnezdik
09 июн 2021, 12:42
gnezdik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Galaxy Tab 3 SM-T311 медленно заряжается
в форуме Samsung
tuneadec
24 мар 2017, 13:07
romaprost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (Intel i7-4700mq) Не заряжается во включенном состоянии и очень медленно в выключенном
[ На страницу: 1, 2 ]
GregPowell
35
15357
11 ноя 2017, 05:18
GregPowell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g580 (LA-7988P) Очень медленно заряжается АКБ
foxy544
27 май 2019, 12:39
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia 8 ta1004 медленно заряжается, разборка
в форуме Nokia
pro100susanin
19 авг 2019, 09:30
dastali Перейти к последнему сообщению
