Текущее время: 02 июн 2024, 03:31
Modern54
Заголовок сообщения: dv6-3110er (Quanta LX89 (rev D)) Не включается, не горит диод гнезда питания Добавлено: 23 фев 2014, 13:50 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
Здравствуйте, заглянувшие в тему Схема ЗДЕСЬ(правда у меня rev D, есть отличия...) Не включается,при подключении БП в гнезде не загорается диод питания. Вот замеры на дежурке PU6 - RT8206B (менял ее на новую) Вложение: RT8206B_дежурка.jpg Как видно дежурных 3 и 5 нет, ONLDO - низкий уровень. PR180 проверен -1K. На аноде PD19 - 0.4V,на катоде 5.8-6.3V (постоянно скачет). (Хотя на IN - также...) По OUT1,OUT2 - сопротивление на землю килоомы. Замеры на Chager PU7 - OZ8681LN Вложение: OZ8681LN_Chager.jpg Не знаю что это за вывод IACM (не нашел отдельно pdf на OZ8681,только в схеме) и почему на нем скачет напряжение. (Под замену чарджер???) Также есть еще м/с PU12 - P2806 (U-F226N) (на схеме G5934RZ1U), читал что часто дохнут... Отдельно pdf тоже не нашел,мерял как на сехме G5934,думаю аналоги же должны быть... Вот замеры на нем: Вложение: PU12_P2806.jpg PU4 - P2805 у меня не распаян... Пока склоняюсь к замене чарджера OZ8681LN (заказывать надо блин ) Может толкнете в нужном направлении, а то запутался совсем
Modern54
Заголовок сообщения: Re: dv6-3110er (Quanta LX89 (rev D)) Не включается, не горит диод гнезда питания Добавлено: 23 фев 2014, 14:43 |
jurmala писал(а): ...я имел ввиду под нагрузкой , когда БП подключен к ноуту... 0.5V
jurmala
Заголовок сообщения: Re: dv6-3110er (Quanta LX89 (rev D)) Не включается, не горит диод гнезда питания Добавлено: 23 фев 2014, 15:08 |
Зарегистрирован: 09 сен 2011, 23:17 Наличности на руках: 84.18
Сообщения: 145 Откуда: Москва Заблокирован
Modern54 писал(а): jurmala писал(а): ...я имел ввиду под нагрузкой , когда БП подключен к ноуту... 0.5V ну вот и путь поиска неисправности... ---------- Добавлено спустя 50 минут 15 секунд: ---------- pc73 , c148 , d7 ну и далее мульт 64 нога , низкий уровень с ноги 106 мульта на базу pq8 закроет транзистор и LED 1 порадует тебя своим неярким светом... удачи !
Modern54
Заголовок сообщения: Re: dv6-3110er (Quanta LX89 (rev D)) Не включается, не горит диод гнезда питания Добавлено: 23 фев 2014, 18:20 |
morik59 писал(а): Проверьте PR169. Мегаомы...сгорел, был R010 - 0.01 Ом, заменил на R020 - 0.02 Ом. Кое-что изменилось. Новые замеры на дежурке RT8206B Вложение: RT8206B_2.jpg На чарджере: Вложение: OZ8681LN_2.jpg На P2806: Вложение: PU12_P2806___2.jpg jurmala писал(а): pc73 , c148 , d7 ну и далее мульт 64 нога , низкий уровень с ноги 106 мульта на базу pq8 закроет транзистор pc73,c148 - не в кз,d7 звонится как рабочий,64 нога мульта 0.47V, на 106 ноге - 0V. Может быть потому что мульт не запитан - на 33 ноге - 0V,дежурки то нет. ... PQ8 был в обрыве, даже в выпаянном состоянии не звонился база-коллектор,база-эмиттер, заменен на такой-же,нашел в схеме какой-то кванты в донорах. Без него на 106 ноге было ~2V, с ним сейчас 0V
jurmala
Заголовок сообщения: Re: dv6-3110er (Quanta LX89 (rev D)) Не включается, не горит диод гнезда питания Добавлено: 23 фев 2014, 22:23 |
jurmala писал(а): pc73,c148 - не в кз,d7 звонится как рабочий,64 нога мульта 0.47V, на 106 ноге - 0V. Может быть потому что мульт не запитан - на 33 ноге - 0V,дежурки то нет. а может быть дежурки нет из-за битого мультика ?
Modern54
Заголовок сообщения: Re: dv6-3110er (Quanta LX89 (rev D)) Не включается, не горит диод гнезда питания Добавлено: 24 фев 2014, 10:01 |
morik59 писал(а): PR169 - токоизмерительный резистор, поэтому номинал должен соответствовать Нашел R010 - заменил. morik59 писал(а): Разбирайтесь с дежуркой - проверка на КЗ, ключи и т. д. Опять проверил на дежурке RT8206B - по OUT1 (5V) - короткое (хотя вчера до замены PR169 смотрел - не было вроде... ), нашел пробитый ключ PQ45. Заменил - дежурые 5V появились.Но 3V по прежнему нет, сопротивление по линии OUT2 - килоомы. PGOOD2 - нет. Вроде обвязку попроверял.Что же еще может быть? jurmala писал(а): а может быть дежурки нет из-за битого мультика ? А что еще можно на мульте проверить,чтобы понять он виновник или нет?
Modern54
Заголовок сообщения: Re: dv6-3110er (Quanta LX89 (rev D)) Не включается, не горит диод гнезда питания Добавлено: 25 фев 2014, 11:40 |
махнул дежурку с донора,не проверив и сделал только хуже - КЗ по 5 и 3 (ну чтож, будет суровый урок для меня...) По 3V вроде устранил - ключи и мультик исдохли... По 5V - ключи, а далее грелся ШИМ проца ISL6265 - снял его... Скажите можно же с ЛБП подавать на дроссель дежурных 5V, без ШИМа проца?
Modern54
Заголовок сообщения: Re: dv6-3110er (Quanta LX89 (rev D)) Не включается, не горит диод гнезда питания Добавлено: 25 фев 2014, 16:17 |
Сняты PQ45,PQ46,PQ47,PQ48, мульт, PU2 шим проца ISL6265, PU5 RT8207 шим памяти, PU6 RT8206B дежурка PU15 RT8208A шим VGACORE все они грелись(ток с ЛБП был 0.4А-0.7А) Сейчас ничего не греется. Сопротивление на дросселе PL8 (5V) - 100 Ом. PL12(3V) - килоомы. Это нормально без всех шимов? Потребление с ЛБП - 0.07А
morik59
Заголовок сообщения: Re: dv6-3110er (Quanta LX89 (rev D)) Не включается, не горит диод гнезда питания Добавлено: 25 фев 2014, 17:01 |
Modern54 писал(а): на дросселе PL8 (5V) - 100 Ом Маловато вообще-то, но включать уже можно.
Modern54
Заголовок сообщения: Re: dv6-3110er (Quanta LX89 (rev D)) Не включается, не горит диод гнезда питания Добавлено: 25 фев 2014, 17:35 |
morik59,а подскажите еще пожалуйста: на PU6 RT8206B 11й вывод на землю 0 Ом (PU6 снята), хотя 0 Ом было на ней и до "рокового" включения. Я тогда быстро глянул. вроде подтянут на землю... Верно же? Вложение: FB1_11.jpg morik59 писал(а): Маловато вообще-то, но включать уже можно. а можно без кучи шимов и ключей?
Modern54
Заголовок сообщения: Re: dv6-3110er (Quanta LX89 (rev D)) Не включается, не горит диод гнезда питания Добавлено: 05 мар 2014, 14:37 |
Итак,приехали м/с,все заменил... На PL8 по прежнему 100 Ом На дежурке RT8206B на 6 контакте IN - 15 Ом , на 7м - LDO - килоомы, на 10м OUT1 - соответственно тоже 100 Ом, на 30м - OUT2 - килоомы. ... подал на PL8 3V с ЛБП - видюха греется эх... Можно ли наэтой платформе сделать только встроенное видео? север 216-0752001
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv6-3110er (Quanta LX89 (rev D)) Не включается, не горит диод гнезда питания Добавлено: 05 мар 2014, 15:36 |
Modern54 писал(а): На PL8 по прежнему 100 Ом Тебя должно интересовать не 100Ом, а то, что Modern54 писал(а): На дежурке RT8206B на 6 контакте IN - 15 Ом
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv6-3110er (Quanta LX89 (rev D)) Не включается, не горит диод гнезда питания Добавлено: 05 мар 2014, 17:44 |
Modern54 писал(а): сколько туда можно с ЛБП подать Для начала снять проц, память. Проверить все верхние ключи на пробой, а уж затем подавать С ЛБП ток начиная с 1А...
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv6-3110er (Quanta LX89 (rev D)) Не включается, не горит диод гнезда питания Добавлено: 05 мар 2014, 20:52 |
Modern54 писал(а): Подал небольшое напряжение на катод PD19 с ЛБП - опять греется видеокарта Modern54 писал(а): Ключи все сменил PQ45,PQ46,PQ47,PQ48 У тебя греется видеочип, а ты меняешь, не померяв даже, ключи в дежурке - где логика? Modern54 писал(а): возможно ли на этой платформе реализовать только встроенную грфику? Наверное можно, но геморно... Смотри схему, стр. 8 например...
Modern54
Заголовок сообщения: Re: dv6-3110er (Quanta LX89 (rev D)) Не включается, не горит диод гнезда питания Добавлено: 05 мар 2014, 21:41 |
siberian писал(а): У тебя греется видеочип, а ты меняешь, не померяв даже, ключи в дежурке - где логика? да нет же! Прочитайте тему сначала) Ключи на входе менялись - были пробиты...ну и остальное... siberian писал(а): Наверное можно, но геморно... Смотри схему, стр. 8 например... ...ох... что-то там много надо для UMA only... Вот если б просто чип отпаять и все заработало на встроенной графике Чип то все-равно отпаять надо - посмотреть пропадет ли кз.
morik59
Заголовок сообщения: Re: dv6-3110er (Quanta LX89 (rev D)) Не включается, не горит диод гнезда питания Добавлено: 06 мар 2014, 13:43 |
Modern54 писал(а): На дежурке RT8206B на 6 контакте IN - 15 Ом Modern54 писал(а): Сопротивление на PL13 (как я понимаю питание видеочипа) -16 Ом. Проверьте ключи PQ16, PQ17.
Modern54
Заголовок сообщения: Re: dv6-3110er (Quanta LX89 (rev D)) Не включается, не горит диод гнезда питания Добавлено: 06 мар 2014, 18:06 |
morik59 писал(а): Проверьте ключи PQ16, PQ17. PQ16 был пробит - заменил, PQ17 не распаян. Теперь на 6 контакте RT8206B - мегаомы. На PL13 - 16 Ом. - маловато наверное... ...на PQ51 площадки D-S 16 Ом, (PQ52 не распаян).Сам ключ выпаивал - не пробит. На PL8 по прежнему 100 Ом. Можно пробовать включать? хотя на PL8 смущает :(
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv6-3110er (Quanta LX89 (rev D)) Не включается, не горит диод гнезда питания Добавлено: 06 мар 2014, 18:17 |
Modern54 писал(а): На PL13 - 16 Ом. - маловато наверное... В самый раз! Modern54 писал(а): На PL8 по прежнему 100 Ом. А дежурка-то запустилась?
Modern54
Заголовок сообщения: Re: dv6-3110er (Quanta LX89 (rev D)) Не включается, не горит диод гнезда питания Добавлено: 06 мар 2014, 18:29 |
siberian писал(а): А дежурка-то запустилась? Не пробовал еще... После прошлого включения,когда почти все ШИМы сгорели лишний раз все перепроверяю Хотя если на дежурке IN - мегаомы - то можно пробовать, верно ?
