Текущее время: 26 июн 2024, 19:07
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: dv6-3110er (Quanta LX89 (rev D)) Не включается, не горит диод гнезда питания
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 13:50
Здравствуйте, заглянувшие в тему :-):
Схема ЗДЕСЬ
(правда у меня rev D, есть отличия...)
Не включается,при подключении БП в гнезде не загорается диод питания.
Вот замеры на дежурке PU6 - RT8206B (менял ее на новую)
Как видно дежурных 3 и 5 нет, ONLDO - низкий уровень. PR180 проверен -1K. На аноде PD19 - 0.4V,на катоде 5.8-6.3V (постоянно скачет). (Хотя на IN - также...)
По OUT1,OUT2 - сопротивление на землю килоомы.
Замеры на Chager PU7 - OZ8681LN
Не знаю что это за вывод IACM (не нашел отдельно pdf на OZ8681,только в схеме) и почему на нем скачет напряжение. (Под замену чарджер???)
Также есть еще м/с PU12 - P2806 (U-F226N) (на схеме G5934RZ1U), читал что часто дохнут...
Отдельно pdf тоже не нашел,мерял как на сехме G5934,думаю аналоги же должны быть...
Вот замеры на нем:
PU4 - P2805 у меня не распаян...
Пока склоняюсь к замене чарджера OZ8681LN (заказывать надо блин :-( )
Может толкнете в нужном направлении, а то запутался совсем :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3110er (Quanta LX89 (rev D)) Не включается, не горит диод гнезда питания
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 13:56
Заблокирован
а на " игле " блока питания какая напруга ? не помню , но кажется в этой модели это имеет значение...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 14:12
на родном 15V, я подключал с универсальным, у него ~13V на игле(которым уже кучу HP заряжал, в том числе и dv6 серию)
БП рабочий.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 14:22
Заблокирован
...я имел ввиду под нагрузкой , когда БП подключен к ноуту...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 14:43
0.5V
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 14:45
Проверьте PR169.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 15:08
Заблокирован
Modern54 писал(а):
0.5V
ну вот и путь поиска неисправности...
---------- Добавлено спустя 50 минут 15 секунд: ----------
pc73 , c148 , d7 ну и далее мульт 64 нога , низкий уровень с ноги 106 мульта на базу pq8 закроет транзистор и LED 1 порадует тебя своим неярким светом... :-) удачи !
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 18:20
morik59 писал(а):
Проверьте PR169.
Мегаомы...сгорел, был R010 - 0.01 Ом, заменил на R020 - 0.02 Ом.
Кое-что изменилось. Новые замеры на дежурке RT8206B
На чарджере:
На P2806:
pc73,c148 - не в кз,d7 звонится как рабочий,64 нога мульта 0.47V, на 106 ноге - 0V.
Может быть потому что мульт не запитан - на 33 ноге - 0V,дежурки то нет.
PQ8 был в обрыве, даже в выпаянном состоянии не звонился база-коллектор,база-эмиттер, заменен на такой-же,нашел в схеме какой-то кванты в донорах. Без него на 106 ноге было ~2V, с ним сейчас 0V
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 18:30
Разбирайтесь с дежуркой - проверка на КЗ, ключи и т. д.
---------- Добавлено спустя 27 минут 17 секунд: ----------
PR169 - токоизмерительный резистор, поэтому номинал должен соответствовать. Если есть ещё один на 0.02 Ома, напаяйте сверху.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 22:23
Заблокирован
а может быть дежурки нет из-за битого мультика ?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 10:01
Нашел R010 - заменил.
Опять проверил на дежурке RT8206B - по OUT1 (5V) - короткое (хотя вчера до замены PR169 смотрел - не было вроде... ), нашел пробитый ключ PQ45. Заменил - дежурые 5V появились.Но 3V по прежнему нет, сопротивление по линии OUT2 - килоомы. PGOOD2 - нет.
Вроде обвязку попроверял.Что же еще может быть?
А что еще можно на мульте проверить,чтобы понять он виновник или нет?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 11:44
Мульт пока не причём, т. к. разрешающие сигналы на дежурке есть. Проверьте на КЗ за ключами PQ27, PQ28.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 11:40
махнул дежурку с донора,не проверив и сделал только хуже - КЗ по 5 и 3 :ny_tik: (ну чтож, будет суровый урок для меня...)
По 3V вроде устранил - ключи и мультик исдохли...
По 5V - ключи, а далее грелся ШИМ проца ISL6265 - снял его...
Скажите можно же с ЛБП подавать на дроссель дежурных 5V, без ШИМа проца?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 12:31
Можно, но лучше перед этим закоротить затворы верхних ключей питания проца на истоки. Пока ШИМ снят можете проверить все ключи питания проца.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 16:17
Сняты PQ45,PQ46,PQ47,PQ48,
мульт,
PU2 шим проца ISL6265,
PU5 RT8207 шим памяти,
PU6 RT8206B дежурка
PU15 RT8208A шим VGACORE
все они грелись(ток с ЛБП был 0.4А-0.7А)
Сейчас ничего не греется. Сопротивление на дросселе PL8 (5V) - 100 Ом. PL12(3V) - килоомы.
Это нормально без всех шимов? Потребление с ЛБП - 0.07А
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 17:01
Маловато вообще-то, но включать уже можно.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 17:35
morik59,а подскажите еще пожалуйста:
на PU6 RT8206B 11й вывод на землю 0 Ом (PU6 снята), хотя 0 Ом было на ней и до "рокового" включения. Я тогда быстро глянул. вроде подтянут на землю... Верно же?
а можно без кучи шимов и ключей? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 18:28
По схеме он сидит на земле, всё верно. Без ШИМ включать нельзя - затворы ключей никуда не подключены, могут открыться и подать 19В в плату, или пробится, если откроются оба. Без дежурки и смысла нет включать.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 14:37
Итак,приехали м/с,все заменил...
На PL8 по прежнему 100 Ом :-(
На дежурке RT8206B на 6 контакте IN - 15 Ом :-( , на 7м - LDO - килоомы, на 10м OUT1 - соответственно тоже 100 Ом,
на 30м - OUT2 - килоомы.
подал на PL8 3V с ЛБП - видюха греется :-( эх...
Можно ли наэтой платформе сделать только встроенное видео? север 216-0752001
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 15:36
Тебя должно интересовать не 100Ом, а то, что
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 15:38
Подал небольшое напряжение на катод PD19 с ЛБП - опять греется видеокарта :-(
Повторю свой вопрос - возможно ли на этой платформе реализовать только встроенную грфику? (северный мост 216-0752001)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 17:44
Modern54 писал(а):
сколько туда можно с ЛБП подать
Для начала снять проц, память. Проверить все верхние ключи на пробой, а уж затем подавать С ЛБП ток начиная с 1А...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 17:48
siberian,я поправил свой пост выше,чуть раньше чем вы написали :-):
Ключи все сменил PQ45,PQ46,PQ47,PQ48.Проц и память,батрейка RTC- сняты.
Вопрос остется в силе :-):
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 20:52
У тебя греется видеочип, а ты меняешь, не померяв даже, ключи в дежурке - где логика?
Наверное можно, но геморно... Смотри схему, стр. 8 например...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 21:41
да нет же! :-): Прочитайте тему сначала)
Ключи на входе менялись - были пробиты...ну и остальное...
...ох... что-то там много надо для UMA only...
Вот если б просто чип отпаять и все заработало на встроенной графике :-)
Чип то все-равно отпаять надо - посмотреть пропадет ли кз.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 11:31
Как можно убедиться, что точно видюха "садит". Достаточно того, что я подавал напряжение на VIN у RT8206B и начинал греться видеочип?
Сопротивление на PL13 (как я понимаю питание видеочипа) -16 Ом.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 13:43
Проверьте ключи PQ16, PQ17.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 18:06
PQ16 был пробит :-( - заменил, PQ17 не распаян.
Теперь на 6 контакте RT8206B - мегаомы.
На PL13 - 16 Ом. - маловато наверное... :-( ...на PQ51 площадки D-S 16 Ом, (PQ52 не распаян).Сам ключ выпаивал - не пробит.
На PL8 по прежнему 100 Ом.
Можно пробовать включать? хотя на PL8 смущает :(
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 18:17
В самый раз!
А дежурка-то запустилась?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 18:29
Не пробовал еще... После прошлого включения,когда почти все ШИМы сгорели лишний раз все перепроверяю :-):
Хотя если на дежурке IN - мегаомы - то можно пробовать, верно ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv6-3110er (HP Pavilion DV6-3110er Quanta LX89 DA0LX8MB6D1) прошу помогите разобраться со схемой
lutojan1988
16 авг 2021, 18:08
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3110er (Quanta LX89 DA0LX8MB6D1 Rev D ) Нет инициализации
setwork
31 дек 2014, 17:28
relect Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3110er ( DA0LX8MB6D1 REV:D Quanta LX89) После переделки на UMA, не работает HDMI
Paul_Smith
05 фев 2021, 18:41
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3110er (Quanta lx89) Перевести в UMA
Lev_Grishenin
04 окт 2017, 14:22
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3110er (Quanta lx89) Нет инициализации, калятся корные катушки
Lev_Grishenin
31 окт 2017, 19:21
Сейчас этот форум просматривают: diksan67, Kopir, tvkiller и гости: 47
