Текущее время: 22 ноя 2024, 14:16
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: MSI GE60-0NC (MS-16GA) Нужен дамп BIOS&EC Добавлено: 27 фев 2014, 20:08 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4289 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
MSI GE60-0NC 7+8 биосы с официального сайта (BIOS+EC) ! | RsM писал(а): | Обдумайте на счет того, чтобы давать путь(спрособ) решения, но не давать готового решения всегда. |
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
rezo_85
Заголовок сообщения: Re: MSI GE60-0NC (MS-16GA) Нужен дамп BIOS&EC Добавлено: 01 мар 2014, 07:15 |
Сообщения: 34 Откуда: Shachty
bupc1 писал(а): Похоже ваш случай .Бэкап покажите. Ну этот ноут слава богу пока не на Haswell - HM76 стоит. Дамп прилепил - с ним симптомы ноут включается, грузится нормально, но клавиатура не работает пока не прогрузится винда, кулер постоянно на максимуме (осцилом смотрел управление кулером на мульте вместо PWM сигнала постоянный уровень 3,3 В, с датчика оборотов кулера до мульта сигнал приходит нормальный), индикация Num Lock и Caps Lock работает как хочет (жмешь Num загорается Caps или Num или оба вместе, и также с Caps) Отсюда мысль, что не правильно работают порты GPIO.
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI GE60-0NC (MS-16GA) Нужен дамп BIOS&EC Добавлено: 01 мар 2014, 10:35 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
rezo_85 писал(а): Я так понимаю, что на версию с предустановленной Win8 зашили от Win7 И от этого мульт и хаб навернулись? Кстати в дампе мульта, выложенного тобой, не двухсмысленно написано, что WIN8... rezo_85 писал(а): клавиатура не работает пока не прогрузится винда А с USB-клавиатурой как?
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI GE60-0NC (MS-16GA) Нужен дамп BIOS&EC Добавлено: 02 мар 2014, 09:09 |
rezo_85 писал(а): вот и думаю может с рекомба ремарк пришел? Может "ре", может "пере" - только гадания... Там ТС так и не написал чем дело кончилось...
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI GE60-0NC (MS-16GA) Нужен дамп BIOS&EC Добавлено: 13 янв 2016, 20:36 |
Buhenwald писал(а): Да и региона в данном аппарате нет. В аппарате нет, есть регионы в дампе прошивки и один из них МЕ-регион...
