Текущее время: 22 ноя 2024, 14:23
 Заголовок сообщения: MSI GE60-0NC (MS-16GA) Нужен дамп BIOS&EC
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 19:40
Голову сломал. Нужен дамп BIOS&EC (желательно и под Win7 и под Win8).
Ноут с предустановленной Win8.
Из проблем: кулер на максимуме постоянно, светодиоды Num Lock и Caps Lock работают как хотят.
Что делал: биос (Win8) с саппорта заливал, ME чистый вставлял в дамп - толку нет.
Изначально: дохлый мульт и PCH (поменял).
 Заголовок сообщения: Re: MSI GE60-0NC (MS-16GA) Нужен дамп BIOS&EC
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 20:08
Заблокирован
MSI GE60-0NC
7+8
биосы с официального сайта (BIOS+EC)
 ! RsM писал(а):
Обдумайте на счет того, чтобы давать путь(спрособ) решения, но не давать готового решения всегда.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 19:22
биосы с офф сайта не подходят - нужен дамп с рабочей машины.
версии с которыми ноут пришел изначально:
E16GAIMS.50f - bios
16GAEMS1 v 5.03 - EC
Я так понимаю, что на версию с предустановленной Win8 зашили от Win7
Попытка прошить тем что на сайте поддержки заканчивается одним и тем же.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 22:45
Похоже ваш случай .Бэкап покажите. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 07:15
Ну этот ноут слава богу пока не на Haswell - HM76 стоит.
Дамп прилепил - с ним симптомы ноут включается, грузится нормально, но клавиатура не работает пока не прогрузится винда, кулер постоянно на максимуме (осцилом смотрел управление кулером на мульте вместо PWM сигнала постоянный уровень 3,3 В, с датчика оборотов кулера до мульта сигнал приходит нормальный), индикация Num Lock и Caps Lock работает как хочет (жмешь Num загорается Caps или Num или оба вместе, и также с Caps)
Отсюда мысль, что не правильно работают порты GPIO.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 10:35
И от этого мульт и хаб навернулись? Кстати в дампе мульта, выложенного тобой, не двухсмысленно написано, что WIN8...
А с USB-клавиатурой как?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 11:50
изначально ноут пришел паленый по дежурке, из-за чего менялся мульт, хаб, звучка, сетка и TPS51125 с мосфетами,
а проблема с клавой и кулером стала неприятной неожиданностью
выводы по поводу того, что на версию с предустановленной Win8 зашили от Win7 сделал исходя из версий
на саппорте под win8 идут:
514 - bios
506 - EC (503 в дампе - EC под win8)
под Win7 соответственно:
10F - bios (50F в дампе - отсюда и сделал вывод)
1405 - EC
Кстати нигде не смог найти упоминаний за эту версию.
По USB клавиатуре - работает нормально.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 17:37
Дамп основной прошивки тоже под WIN8 - по адресу 540000h прописан от неё ключ...
Если USB клавиатура работает нормально, то может всё таки дело в мульте? или в клавиатуре...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 22:23
наткнулся на подобную тему http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=82234
у меня тоже KB3930qf B1 стоит, вот и думаю может с рекомба ремарк пришел?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 09:09
Может "ре", может "пере" - только гадания... Там ТС так и не написал чем дело кончилось...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 15:21
Тема, конечно, не моя. Но так... для прецедента.
Прошивка BIOS на оф.сайте абсолютна рабочая. Да и региона в данном аппарате нет. Обороты вентилятора, проблемы с видео и прочие глюки на данном чипсете связаны только с самим HM76.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 20:36
В аппарате нет, есть регионы в дампе прошивки и один из них МЕ-регион...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 18:37
pc158 и pc160 любят в них взрываться и накоротко звониться
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI ge60 (ge60) sop8
в форуме MSI
Roman1019
06 авг 2017, 17:42
kent_3g Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE60 0NC-255RU (MS-16GA1) определить номинал резистора
в форуме MSI
Ciber SLasH
24 ноя 2018, 07:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16GA (MS-16GA1) Зависает на заставке MSI
в форуме MSI
pvdfansrussia
19 мар 2016, 18:02
pvdfansrussia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16GA (MS-16GA1) опознать шим
в форуме MSI
kent_3g
2305
16 окт 2017, 15:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16GA (MS-16GA1) Не стартует
в форуме MSI
Андрей_36
20 авг 2019, 12:31
Андрей_36 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dalexanderfox, invisible86 и гости: 11
