Текущее время: 22 ноя 2024, 06:33
 Заголовок сообщения: DELL INSPIRON M5010 (DG15 AMD) не включается
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 01:17
Здравствуйте коллеги мастера помогите пожалуйста,так как ноутбуками занялся недавно ,остальную технику ремонтирую давно проблема такая,притащили ноут DELL INSPIRON M5010 платформа DG15 не вкл.,со слов клиента он пробовал вытащить оперативку и поставить на место ,после этого не включается,если вытащить оперативку и нажать на включение издает писк два раза,если с оперативкой включать то при нажатии на включение загорется кнопка включения и еще светодиоды но экран черный
пробовал менять оперативку,толку нет
нужна схема
что бы впервую очередь посмотреть
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON M5010 (DG15 AMD) не включается
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 01:31
Заблокирован
SNARTS писал(а):
нужна схема
посмотрите ЛС :-):
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 21:34
А оперативку он не на включенном ноутбуке перетыкал?
Попробуйте сначала прошить.
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 10:05
зачем на данном этапе схема?
проверяй слоты на отвал, тестером или такой штукой
http://www.ebay.com/itm/NEW-DDR-3-RAM-M ... 1c3c665ea9
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 10:52
скорее всего проблема в севере 216-0752001 (это здесь типовуха).
Оперативку ведь тоже неспроста решили достать, вероятнее всего была какая-то проблема.
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
самая быстрая диагностика - дунуть на чип. эти чипы отлично реагируют на прогрев.
Если поможет - чип под замену.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 08:59
без инициализации пищать не будет, как и реакции на отсутствие памяти. к томуже с памятью проц работает, а не север.
дуть на исправный чип последнее дело.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 09:35
Проц подкиньте для начала.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 21:05
процс другой ставить пробовал , север уже видно кто то менял (или прогревал)
батарейку на материнке выдергивать пробовал
вообще теперь два пик пик и все(хоть с оперативкой хоть без нее)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 11:04
Еще раз акцентирую внимание на севере - это здесь типовуха.
Если сомневаетесь - повесьте пост-карту
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 23:11
Класс штука спасибо за наводку :co_ol:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 12:25
Добрый день.
Такая проблема с ноутом M5010.
Работал исправно, все было гут.
Сегодня утром включаю (как от АКБ так и от сети) - изображения нет, выдает 7 звуковых коротких сигналов.
Проходит секунд 5- и снова 7 звуковых.
Ноут не заливал, от пыли чистил, бережно с ним обходился в общем.
Что на нем можно прогреть и скок градусов давать на фене?
Если не трудно, дайте картинку где прогревать.Спасибо большое
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 52 секунды: ----------
Все, проблему устранил.Пропаял мост, запустилось с первого раза
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 14:39
Proktl
Только замена, а не пропайка, скоро всё повторится :a_g_a:
У нас на форуме модно 300° 10 сек
То что вы проделали, это был тестовый техпрогрев и вы определили дефект
Последний раз редактировалось Bucha 30 мар 2014, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 18:28
Ну если найду,то перепаяю сам.нести в ремонт себе дороже будет,они там ещё пару поломок найдут)))
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 03:03
Если нет нормального оборудования и опыта по пайке чипов БГА, то поверьте, себе дороже будет пытаться сделать самому) В итоге придется покупать новую плату. Лучше найдите в своем городе уважаемого на нашем форуме мастера и отдайте ему - он Вам лишних поломок искать не будет, репутация дороже. Я например, одного уважаемого мастера из Вашего города знаю) memberlist.php?mode=viewprofile&u=11249
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron M5010 (DG15 AMD discrete) Выключается после включения
в форуме Dell
bilder-22
15
3305
05 июн 2018, 13:03
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Необходима схема на ноут DELL Inspiron M5010 - mb-DG15 AMD Discr
Edoger
20 июн 2019, 07:45
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m5010 (DG15 AMD Discrete) Переделка на UMA AMD
в форуме Dell
stud
7476
10 авг 2017, 11:54
rom9939 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL M5010 (DG15 AMD) Пищит 5 раз
в форуме Dell
Vlad_vs
17
16727
10 май 2015, 01:47
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion M5010 (Wistron DG15 AMD) 7 коротких сигналов при включении.
в форуме Dell
vdv22
6118
22 дек 2015, 15:33
vdv22 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
