Текущее время: 22 ноя 2024, 07:32
SNARTS
Заголовок сообщения: DELL INSPIRON M5010 (DG15 AMD) не включается Добавлено: 27 фев 2014, 01:17 |
Зарегистрирован: 21 янв 2014, 23:08 Наличности на руках: 90.22
Сообщения: 60 Откуда: Чебоксары
Здравствуйте коллеги мастера помогите пожалуйста,так как ноутбуками занялся недавно ,остальную технику ремонтирую давно проблема такая,притащили ноут DELL INSPIRON M5010 платформа DG15 не вкл.,со слов клиента он пробовал вытащить оперативку и поставить на место ,после этого не включается,если вытащить оперативку и нажать на включение издает писк два раза,если с оперативкой включать то при нажатии на включение загорется кнопка включения и еще светодиоды но экран черный
пробовал менять оперативку,толку нет нужна схема что бы впервую очередь посмотреть заранее спасибо
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON M5010 (DG15 AMD) не включается Добавлено: 27 фев 2014, 01:31 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4289 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
SNARTS писал(а): нужна схема посмотрите ЛС
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
s_saska
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON M5010 (DG15 AMD) не включается Добавлено: 01 мар 2014, 08:59 |
Сообщения: 1241 Откуда: Хабаровск
eugkov писал(а): скорее всего проблема в севере 216-0752001 (это здесь типовуха). Оперативку ведь тоже неспроста решили достать, вероятнее всего была какая-то проблема. ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- самая быстрая диагностика - дунуть на чип. эти чипы отлично реагируют на прогрев. Если поможет - чип под замену. без инициализации пищать не будет, как и реакции на отсутствие памяти. к томуже с памятью проц работает, а не север. дуть на исправный чип последнее дело.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON M5010 (DG15 AMD) не включается Добавлено: 30 мар 2014, 14:39 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,918.09
Сообщения: 825 Откуда: Germany
ProktlТолько замена, а не пропайка, скоро всё повторится Proktl писал(а): скок градусов давать на фене? У нас на форуме модно 300° 10 сек То что вы проделали, это был тестовый техпрогрев и вы определили дефект
Последний раз редактировалось Bucha 30 мар 2014, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Diode3
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON M5010 (DG15 AMD) не включается Добавлено: 17 сен 2016, 03:03 |
Сообщения: 66 Откуда: Питер
Proktl писал(а): Ну если найду,то перепаяю сам.нести в ремонт себе дороже будет,они там ещё пару поломок найдут))) Если нет нормального оборудования и опыта по пайке чипов БГА, то поверьте, себе дороже будет пытаться сделать самому) В итоге придется покупать новую плату. Лучше найдите в своем городе уважаемого на нашем форуме мастера и отдайте ему - он Вам лишних поломок искать не будет, репутация дороже. Я например, одного уважаемого мастера из Вашего города знаю) memberlist.php?mode=viewprofile&u=11249
